Картинка jpg, вставленная в AutoCAD, находится в рамке. Как убрать рамку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Картинка jpg, вставленная в AutoCAD, находится в рамке. Как убрать рамку?
Непрочитано 21.10.2014, 11:44 #1
tvagel
Здравствуйте. Вставляю картинку (формат jpg, tif и др.) в AutoCAD 2010 через разные вставки (вставки, специальные вставки и др.) Вставленная картинка – находится в рамке, которая печатается на бумагу. Как убрать рамку?
Когда-то получалось.
Спасибо.
Непрочитано 21.10.2014, 11:52
trir
IMAGEFRAME 0
trir вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 11:55
AlphaGeo
При IMAGEFRAME равной 2, рамка видна в редакторе, но не выводится на печать.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2014, 12:12
tvagel
Спасибо. Век живи – век учись…
Вопросы вдогонку:
1. Как опмимальнее всего вставлять картинку jpg в AutoCAD? Если Специальная Вставка – там несколько вариантов.
2. Вставленная картинка – все же имеет нижнюю горизонтальную линию от рамки – это то того, что копировалась вся картинка (Скопировать Все) – так удобнее. Если принудительно выделять картинку, то линии нет.
tvagel вне форума
Как убрать рамку вокруг вставленного в AutoCAD файла PDF hwarang AutoCAD 6 24.03.2025 13:58
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
