Как делать расчет фундамента на коротких сваях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как делать расчет фундамента на коротких сваях?
Непрочитано 22.10.2014, 21:58 #1
Анкл Бенц
инженер
Ленточный свайный фундамент. Ширина монолитного ростверка 40 см, буронабивные сваи диаметр 35 см, длинна 1,6 м. Заглубление ростверка 40 см по песчаной подсыпке. Как считать? Как ленточный? Как свайный? Надо учесть работу ростверка и свай. Кто как это делает? Может есть методика таких расчетов?
Анкл Бенц
Непрочитано 22.10.2014, 22:39
slava217
Проектирование
Рязань
Смотря сколько у Вас свай...
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2014, 23:21
Анкл Бенц
инженер
Размещение свай однорядное с шагом 5 d.
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 07:26
kruz
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
отношение d/L=1/4.6
Если бы было менее 1/4, то это обычный столб. Если бы 1/6 - чистая свая.
Считайте как столбы. А трения там кот наплакал......
А почему шаг такой частый. Для частников обычно 2,5-3 м...
kruz вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 08:33
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, п.13, таблица 22.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 19:31
Анкл Бенц
инженер
А откуда такое соотношение?
Анкл Бенц
Непрочитано 25.10.2014, 22:00
4teenz
Тленинград
Анкл Бенц, вы о нагрузке ничего не сказали. Кто, что и как делает - мне неважно, главное, чтоб саркофаг или братская могила не получилась года через 2.
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 23:06
Hyper
Конструктор
Методику не найдете. Расчетные сопротивления грунтов для свайных фундаментов регламентированы с глубины 3 м. Считайте только сваю на давление под нижним концом. Ибо подушка под ростверком - это насыпной грунт, и в любом случае ещё будет уплотняться. А вот под пяткой сваи грунт природной плотности, и если есть отчет по ИГИ, то посчитать R совсем не сложно.
Последний раз редактировалось Hyper, 25.10.2014 в 23:18.
Hyper вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 13:53
Анкл Бенц
инженер
Вот в том то и дело. Есть завершенный нулевой цикл. Перерыв в строительстве. Проектировщиков не найти и узнать, что в голове у них было , когда они такую конструкцию проектировали, нет возможности. Если брать только сопротивление под острием.... нагрузки на фундамент никакие. Учесть работу ростверка....стремно, да методики внятной не нашел... может кто подскажет? Не первый раз с таким фундаментом сталкиваюсь.
Анкл Бенц
Непрочитано 26.10.2014, 14:00
4teenz
Тленинград
Да совместная работа свая-ростверк изучалась, но там догма по теории надёжности, которую расчётом не обойти - в предельном состоянии работает либо свая, либо ростверк. Работа г-на Знаменского не нашла много сторонников и интересна только как гипотеза. В доунлоуде она есть "Методы инженерных..... групп свай" - там была попытка учесть влияние горизонтальной нагрузки (или распора) на комплекс "ростверк-свая" "ростверк-группа свай" и итоговую формулу СНиП для группы свай, но с парой дополнительных величин, усложняющих задачу.
4teenz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 14:56
Анкл Бенц
инженер
До Знаменского были и Бартоломей и Яблочков.... но в наших нормах не нашел....учета работы ростверка при вертикальной нагрузке для ленточных свайных фундаментов. В Белорусских вроде есть....не ясно какой расчет примет экспертиза...
Анкл Бенц
Непрочитано 26.10.2014, 15:11
Hyper
Конструктор
Теперь я Вас не понимаю... Я думал, Вы и есть проектировщик. Какие у Вас есть "исходные данные"? и что значит
Hyper вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2014, 15:17
Анкл Бенц
инженер
Я обследую то, что сделали ...нулевой цикл. Заказчик не знает понесет не понесет...
Анкл Бенц
Непрочитано 26.10.2014, 16:11
Hyper
Конструктор
если нет геологии, заказчик узнает об этом только когда построится
В таких случаях лучше обращаться к соседям, кто уже построился.
Hyper вне форума
Непрочитано 26.10.2014, 21:14
4teenz
Тленинград
Анкл Бенц, кормилец вы наш, мой телевизор не сошёл с Ума, говоря, что за троллинг уже полагается 2 года в английской тюрьме? Мне вот и ясность даётся с трудом иногда, а я обязан вашим пониманием. Если задача неконкретна, какой конкретностью должно обладать решение? Я уж боюсь начну думать над ответом, а вы заявите что Бартоломей съел халат Бармалея, измазав салидолом, а Яблочков - обычный совхозный вор, укравший apple в Китай-городе.
4teenz вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 08:59
1 | #16
Sarman
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Ишь как. А СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ, п.13, таблица 22. смотрели? Там написано "при глубине погружения 2-3м." У ТС глубина погружения сваи как раз 2м.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 20:14
Hyper
Конструктор
Всё верно... Спасибо! Учту
Hyper вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 23:39
Анкл Бенц
инженер
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Без учета работы ростверка ....нагрузка получается больше расчетной нагрузки на сваю. Спасибо
Анкл Бенц
Непрочитано 28.10.2014, 07:57
kruz
А есть еще ВСН-5-71......
Ну что вы... Ростверк вещь достаточно великая для таких фундаментов. Он дает 30-60% от всей несущей способности...и кан диссеры постоянно клепают на эту тему (в прошлом году очередная такая фигня проходила в Питере).
Но вот на осадки эти сваи влияют мало.. Как считать осадки? тут только
по методике, основанной на решении смешанной упруго-пластической задачи для ленточного свайного фундамента.
kruz вне форума
расчет фундамента опоры ЛЭП diek Основания и фундаменты 38 08.08.2019 07:24
Расчет подошвы фундамента мелкого заложения. Lexxx Основания и фундаменты 10 06.02.2011 14:35
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
