Как СКОНСТРУИРОВАТЬ "двойную" крышу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как СКОНСТРУИРОВАТЬ "двойную" крышу?
Непрочитано 23.10.2014, 08:17 #1
stroy-perspektiva
Доброго времени суток, дорогие форумчане!!
Столкнулся с проблемой....
Во вложении представлены рисунки архитектурного решения небольшого торгового центра (40х15 м в осях), здание будет из металлического каркаса! Обратился сюда за советом и помощью в силу пока моей неопытности! Больше не с кем посоветоваться!
ВОПРОС: Как конструктивно можно спроектировать "двойную" крышу ( не знаю даже как назвать эту конструкцию, может как фонарь какой то) выделенную красным маркером во вложении! из чего можно его сделать?? и как его привязать к основной кровле, ЧТОБЫ БЫЛО ВСЕ КРЕПКО? через фермы?? не представляю, но очень хотелось бы разобраться...
Буду очень признателен за ответы!
ID:	137334  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137335  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137336  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.10.2014, 08:29
Evgeny31
Как фонарь и конструируйте со своими особенносятми.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 08:42
stroy-perspektiva
а стойки фонаря получается к фермам крепить надо?
stroy-perspektiva вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 09:08
иваниваныч
Сообщение от stroy-perspektiva Посмотреть сообщение
В чём проблема? Ставите стойки на фермы, делаете "двойной" верхний пояс. В этом месте больше проблем с ограждающими конструкциями и отделкой будет, чем с конструктивом.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 09:18
s7onoff
Не совсем двойной верхний пояс. Конструкции фонаря обычно в работу фермы не включаются, пояс остается поясом. Можно даже раздельно считать, собрав нагрузку от фонаря в узлы фермы. Главное конструкцию правильную выбрать.
Непрочитано 23.10.2014, 09:31
иваниваныч
Согласен, я потому в кавычки и взял.
Непрочитано 23.10.2014, 09:36
limonuwka
у вас в торце "карван" написано, вместо "караван"
limonuwka вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 09:36
stroy-perspektiva
а объясните пожалуйста, как понять двойной верхний пояс?
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
не суть! это не я делал...
Непрочитано 23.10.2014, 09:48
иваниваныч
Ну не двойной пояс (неудачно назвал), а параллельно верхнему поясу фермы на стойках поставить стропила Вашей нахлобучки. Примерно как в посте №2 нарисовано (только там не очень параллельно получилось ). Работу конструкции Arikaikai уже разъяснил.
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 10:02
stroy-perspektiva
а какие-нибудь особенности есть при расчете такой конструкции? или просто по отдельности каркас здания считать и отдельно фонарь потом соединить все вместе?
может есть какие-нибудь примеры таких фонарей? может скинете? или ссылку на литературу? пожалуйста!
Непрочитано 23.10.2014, 10:31
s7onoff
Попробуйте вот так:
Непрочитано 23.10.2014, 10:34
*KSV*
Примеров масса, полистайте книжки по МК, СНиП не забудьте по Стальным конструкциям полистать, когда нагрузки будете собирать на ферму. Кстати, эту крышу можно и в дереве выполнить и в железобетоне...
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 12:01
stroy-perspektiva
спасибо!
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? Elen-8511 Железобетонные конструкции 4 07.03.2013 14:44
Помогите правильно продумать крышу GehauZeiger Конструкции зданий и сооружений 12 25.06.2012 15:44
Как поднять срез стены ели уже сделана подрезка под крышу в Archicad11 Морш ArchiCAD 4 18.03.2011 11:25
Колонны, диаметры, трубы-стойки под веранду, крышу Libolibo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.06.2010 18:44
Как преобразовать 3D сетку в крышу в Archicad11? Aqlina ArchiCAD 5 01.04.2009 01:59
