Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной?
Непрочитано 07.03.2013, 12:58 #1
Elen-8511
Инженер-конструктор
Рязань
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной, т.е. загнуть верхнюю арматуру. Или надо обязательно увеличивать защитный слой?
Изображения
Тип файла: tif Армирование каркаса111.tif (487.0 Кб, 633 просмотров)
Непрочитано 07.03.2013, 13:37
vv_77
заказчик
Ярославль
А нахрена дополнительные стержни гнуть?
Вообще эти вещи не так конструируют обычно. Основная арматура ригеля в колонну не заводится - так каркас удобно собирать а потом на место ставить. А в тело колонны заводятся доп. стержни. А гнуть арматуру в проекте - большого ума не надо, но по факту на стройке из-за этого такая хрень пожет получиться, последние волосы повыпадают
vv_77 вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 13:43
otlichnik
Каркас балки до грани колонны доведи, а доп. стержень для анкеровки ставь где место будет.
otlichnik вне форума
Непрочитано 07.03.2013, 14:26
pelich1985
Вы предлагаете сделать нахлест в месте максимальных моментов?? На опоре сверху??
СП 52-101-2003
8.3.8 В балках до опоры следует доводить стержни продольной рабочей арматуры с площадью сечения не менее 1/2 площади сечения стержней в пролете и не менее двух стержней.
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2013, 14:44
Elen-8511
Инженер-конструктор
Рязань
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
Вот поэтому и сомневаюсь в этом узле. У меня в этот же узел в другом направлении приходит арматура балки длинной 13,5 м, поэтому арматура везде находит друг на друга
Elen-8511 вне форума
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16
Узел сопряжения фахверковой стойки и балки Mikka Прочее. Архитектура и строительство 11 14.08.2009 10:11
Рамный узел сопряжения балки с колонной из круглой трубы. AVL2006 Конструкции зданий и сооружений 1 13.08.2009 17:38
