Устройство топочных в индивидуальных жилых домах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство топочных в индивидуальных жилых домах
Непрочитано 23.10.2014, 12:07 #1
irkastrul
Тамбов
Простите, если повторяюсь, перерыла кучу литературы. Не могу найти сколько конкретно площади должна занимать топочная (или котельная) в индивидуальном жилом доме. В Снипе "Жилые дома одноквартирные" ничего не сказано, в СП 55.13330.2011 к этому снипу ссылки на другие СП, в которых (по крайней мере, я ничего не нашла) про индивидуальные жилые дома вообще ни слова. Есть информация на различных сайтах, непрофильных, которым я как-то стесняюсь доверять. Там пишут, что топочная занимает 15 куб.м. пространства. Помогите, пожалуйста!! Всю голову сломала .
Непрочитано 23.10.2014, 12:37
1 | #2
babay1974
Калининград
В старом СП 41-108-2004 была норма - 4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3; высота - не менее 2,2 м;
В новом СП 60.13330.2012 - этот пункт отменен, так как объем помещения топочной при установке отопительного газового оборудования (под это определение попадают котлы и водонагреватели) с закрытой (герметичной) камерой сгорания не нормируются. А большинство современных котлов выпускается именно с закрытой камерой.
Можно посмотреть тут - http://mingas.ru/2011/09/trebovaniya-k-topochnoj/
babay1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 12:42
irkastrul
Тамбов
Спасибо большое!!!
irkastrul вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 12:52
1 | #4
skkkk
Действительно, повторяетесь.
Размер котельного помещения в коттедже и это - далеко не единственная тема, созданная в рамках только данного форума.
Но вкратце, чтоб гарантированно не было проблем с согласующими инстанциями, можно выделить следующие основные пункты:
1. Минимальный объем помещения - 15 куб. м;
2. Минимальная высота помещения - 2,5 м;
3. Окно с форточкой или фрамугой. Площадь остекления - из расчета 0,03 кв.м на каждый кубический метр объема помещения, но не менее 0,8 кв.м. Весьма желательно запроектировать это окно как лекгосбрасываемую конструкцию - для обеспечения взрывного клапана, чтоб окно отлетело в случае взрыва, а не рухнула какая-либо перегородка или стена. Для простоты можно заложить данное окно НЕ из стеклопакета, а с обычным остеклением по-старинке - такое стекло вылетит первым, а стеклопакет для данных целей слишком прочен. Тогда не нужно его делать легкосбрасываемым.
4. Отдельный выход - при мощности газопотребляющего оборудования более 60 кВт (столько нужно примерно на дом около 500 кв.м.)
5. Приточное отверстие - для обеспечения бесперебойной поставки воздуха для горения - определяется расчетом, он приведен в теме по ссылке выше, как и многие нормативы, действие которых, однако, на данный момент под вопросом, в связи со введением новых нормативов, которые до конца еще не утверждены.
6. Отдельный вентканал, не совмещенный с вентканалами никаких других помещений, например, с санузлами. Площадь сечения также определяется указанным расчетом (см. ссылку), но не менее 150мм.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 12:59
irkastrul
Тамбов
Получается, что можно не заморачиваться с площадью топочной и делать ее любого размера...
Непрочитано 23.10.2014, 13:14
1 | #6
skkkk
При условии соблюдения объема и высоты - любого размера.
Вообще, в теории, если камера сгорания закрытая (а это не всегда известно на стадии АР), то можно и не заморачиваться даже по объему, но на практике всё зависит сугубо от того человека, который поставит или не поставит подпись и печать "Согласовано" на проекте. А он может упереться и настаивать на всех, или особенно рьяно, на каком-либо одном из перечисленных пунктов. Тут лучшим решением будет узнать это непосредственно в газораспределительной организации по месту проведения строительства дома. Или сделать 15 кубов и не боятся вообще ни за что. А в помещении этом, если сделать выход наружу, можно хранить огородный инвентарь или еще как-то приспособить его под хозяйственные нужды в разумных пределах, чтоб зря не простаивало.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2014, 13:25
irkastrul
Тамбов
Спасибо большое, вы мне очень помогли!!
Непрочитано 23.10.2014, 14:10
1 | #8
skkkk
И еще один момент: Топочная - хоть и довольно широко употребляемое понятие, даже в газораспределяющих структурах, но на мой взгляд, более правильным будет называть её Теплогенетаторная. А свыше 360 кВт - Котельная. Такие слова хотя бы упоминаются в нормативных документах. Но газовики - народец такой: большинство из мне знакомых говорят "газопрОвод", хотя все учебники предписывают говорить "газопровОд". "ВодопрОвод" же не говорят! И никто им не указ...
skkkk вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 20:16
jtdesign
Riga
Offtop: Интересненько как ... все дружно взялись только за газовые топочные как будто другого топлива не существует. А как с нормамы если топить частный дом "соляркой" - площади, объемы, окна, двери, месторасположение баков с топливом итд. Про уголь, дрова, пеллеты итд. тоже существуют нормы?
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 21:16
skkkk
Все системы дома, не подлежащего экспертизе, не подлежат никакому согласованию, кроме систем газоснабжения природным газом. Даже проект автономного газоснабжения сжиженным газом не проходит согласование. Эти нормы есть, но они необязательны к исполнению. И это никто не контролирует. Видимо, потому, что эти виды топлива не столь опасны и последствия от них относительно локальны по сравнению с возможными авариями на газопроводах. Сам хозяин отвечает за свой дом и свою жизнь. А радиус потенциальной опасности при аварии на газопроводе много шире. Я так думаю.
skkkk вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 06:39
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это "топочных" не существует, а есть теплогенераторные и котельные. Если про газовые теплогенераторы в нормах прописали так, чтобы их можно было много куда размещать, даже в многоквартирных домах, то про другие виды топлива умалчивают.
А нормы есть. СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения. Вот там требования ко всем видам автономных котельных, в т.ч. встроенным в жилые здания. И немало требований по топливу, в том числе по складам твердого и жидкого топлива.
То, что проекты "маленьких домиков" не проходят необходимую бы экспертизу не отменяет необходимости соблюдать нормы и здравый смысл. Просто государство сняло с себя ответственность за такие объекты. Но если, например, проектировщик разместит бак с соляркой в подвале, а потом случится пожар, то будут подняты все нормы. А если предусмотрит котел на угле, но не продумает вопросы доставки к котлу топлива и уборки золы и шлака - спросит уже хозяин.
Так что тщательнЕе надо, тщательнЕе...
ShaggyDoc вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Нужно ли естественное освещение лифтового холла в жилых многоквартирных домах? Lukash Архитектура 2 11.06.2012 11:06
Кратность модулю в кирпичных жилых домах?? -=Бало4ка=- Разное 1 20.04.2009 22:14
