Как расчитать шов фермы из ГСП?
инженер
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Лучше бы фотографию реальную, картинка у вас такая как будто сварщик специально там шелудил ) Шов в фермах из гсп считается стыковым равнопрочным и расчету соответственно не подлежит (так как на действие M и N проверяются элементы которые он соединяет) и так как материал шва как правило прочнее чем материал свариваемых там конструкций, то образно говоря, мы имеем литую конструкцию. Тут есть ограничение по расположению швов, а точнее по расстоянию между ними. Они прописаны в СП по изготовлению стальных конструкций и СНиПу несущие и ограждающие конструкции. Просчитать, я думаю это можно, сделайте модель этого узла в той же сертифицированной лире и увидите напряжения. Либо очистите фермы из партии (соласно СНиПу несущие и огр. конструкции) и визуально осмотрите швы (специалистом по ВиКу). Либо забейте... К фермам что нибудь подвешивается?
Если к фермам подвешиваются краны или другое оборудование которое дает динамическую нагрузку тогда есть опасность. Так как в этих швах много концентраторов напряжения, которые приведут к трещинам. Если нагрузка только постоянная и кратковременная (климатическая) то, я считаю, ничего страшного нет. По чертежу. У вас зачем в колонне стоит вставышь из С 345 причем 3 категории. У вас это не фланец а опорное ребро. Ваш болт не работает на растяжение а только лишь фиксирует колонну в проектом положении, В этом случае не распространяются нормы на расслоение, а тем более по новым нормам для фланцев и с255 катит. И у вас в Км посмотрите куда центрация опорного раскоса приходит. Так не центрируют.
alexzyk@mail.ru Последний раз редактировалось vegas, 25.10.2014 в 04:50. |
Вот.А я считаю по всей длине шва,т.е. все участки.И вертикальные и горизонтальные.
Формулу использую Q/(бетта х Lшв х Kf х Rwf х гаммас)<1. Q определяю как Вы и сказали. Но почему Вы отделяете горизонтальные и вертикальные участки? Считаю стык в колонне (высота 7 метров) из С345 c Ry=3200кг/см^2. Проволока Св08Г2С с Rwf 2200кг/см^2. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.10.2014 в 13:47. |
Исправлено приложение Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.10.2014 в 14:21. |
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.10.2014 в 17:56. |
Україна, Львів
Как расчитать укрупнительный узел фермы? | 212ВиП | Металлические конструкции | 2 | 01.05.2013 22:46 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? | nikolay2 | Металлические конструкции | 2 | 14.05.2011 10:30 |
Как расчитать усилия в стержнях металлической фермы | HOB | Металлические конструкции | 13 | 10.02.2011 18:40 |
