Как сделать из объекта- объект НЕ капитального строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как сделать из объекта- объект НЕ капитального строительства
Непрочитано 25.10.2014, 00:07 #1
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Не знал в какую тему впихнуть но все же. По законодательству допуск СРО не нужен если проектируется/строится объект не капитального строительства ( т.е не относящийся к капитальным) в том числе и временный. Временный - это сколько по времени???.
alexzyk@mail.ru
Последний раз редактировалось vegas, 25.10.2014 в 03:09.
Непрочитано 25.10.2014, 01:04
Tyhig
Временный это сложный юридический нетермин, определённый многими прецедентами судов.
Так сложилось что это:
без фундамента (или с без фундамента сравнимого со стоимостью здания) = легко перенести без экономического ущерба зданию;
функционально предназначенный для временных вспомогательных целей (обслуживание строительства, геологов и т.п.) (здесь боюсь наврать, смотрите прецеденты сами).
Однако при этом также существуют временные огромные здания, просто не пользующиеся правом не проходить экспертизу.
То есть назвать так можно всё, что угодно.
Вопрос вообще философский. Всё в жизни временное.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2014, 03:10
vegas
Екатеринбург
Ответственность в данном случае ложиться на заказчика?
Он в техзадании прописывает, что объект временный.
Я читал прецедентную базу для Москвы и СПб. Но для остальных регионов это темный лес. Точнее, сегодня не нашел.
alexzyk@mail.ru
Последний раз редактировалось vegas, 25.10.2014 в 03:49.
vegas вне форума
Непрочитано 25.10.2014, 06:17
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Исходить надо не из "сколько по времени", а из "физических" свойств этого "не капитального строительства". А тут бывают всякие варианты, вызванные попытками увильнуть от чего-нибудь - хоть членства в СРО, хоть получения разрешения на строительство. Заказчик в техзадании может написать что угодно. Потом, когда его фантазии "не пролезут", разгребать все равно придется проектировщикам. Не всё, но многое.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 07:09
Наталья Хбр
Сэндвич-панели
Краснодар
Вам надо не "объект капитального строительства" строить/проектировать, а "временную движимую вещь". У нас в городе так строятся небольшие магазинчики, автосервисы и т.д., это у них прямо в паспорте объекта написано, который на стройке на заборе висит, и видимо на эту же "вещь" было получено и разрешение на строительство. Правовые подробности надо в администрации города узнать, наверное.
Наталья Хбр вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 15:07
xopolllo
Красноярск
vegas, делайте запрос в администрацию - фактически только они решают что значит "временные"
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2014, 01:51
vegas
Екатеринбург
Спасибо.
А прецедентную базу можете подкинуть?
alexzyk@mail.ru
Последний раз редактировалось vegas, 01.11.2014 в 02:00.
vegas вне форума
Непрочитано 02.11.2014, 06:13
ABK
Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований
Утверждены приказом Минрегионразвития от 27 декабря 2011 г. № 613
2.10. Некапитальные нестационарные сооружения
2.10.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь ввиду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется применение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких конструкций.
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
например
Определение ВАС РФ от 08.07.2009 N ВАС-8084/09 по делу N А56-40756/2006;
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.03.2008 № А56-40756/2006;
ABK вне форума
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Наличие ПСД при капитальном ремонте bask000 Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2014 10:42
Проект капитанльного ремонта. GolovastikYasha Архитектура 46 02.02.2012 10:02
Нужно ли давать расход арматуры на армирования кирп. стен в АР? Alexand_r Прочее. Архитектура и строительство 39 03.01.2012 09:37
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы proekt_mep Прочее. Архитектура и строительство 22 14.01.2011 17:09
