Можно ли заменить узел (см. прил)?
Вручну подрезать полки у балок и обваривать несколько сотен пластин куда технологичней.... Меня интересуют мнения по качеству соединения, раскладку листового металла можно без отходов сделать...
Последний раз редактировалось Panther, 25.10.2014 в 16:33. |
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
ну а вы довезите колонну с торчащими фасонками со всех сторон- это раз
ваша плазма предполагает последующую обработку кромок- это два сама идея обварки накладрок в шарнирном узле сомнительна. хотя если это распорка, то забейте на сварку и оставьте постоянные болты-это три не изобретайте велосипед, все прИдумано и прОдумано до нас если немного окунуться в расчеты, то обваркой ухудшаете условия работы колонны, а именно увеличивая эксценриситет Последний раз редактировалось ябс, 25.10.2014 в 16:54. |
на раз-они и так будут торчать-я просто предлагаю не сваривать две пластины на заводе, а дать одну целиковую
на два-лучше кромки обработать,чем обваривать и прикручивать на три-постоянные болты (как в проектном узле) поставить не могу-балку не завести в тело колонны -про расчеты-вы про какую обварку? на заводе или монтаже? я по смыслу проектный узел не меняю-будут обваривать балку на монтаже... болты всунул в балку, чтобы монтажнику варить было удобней-не на весУ и не на плече |
1. Поймать нарисовавшего первоначальный вариант узла и оторвать руки. По самую шею. За маниакальную страсть к монтажной сварке.
2. Пластину, приваривающуюся к балке, приварить на заводе - т.е., сделать по типу узла 20 из серии 2.440-2 вып. 1 Ваш вариант хуже - снижается несущая способность узла. Почему - курите серию 2.440, расписывать лень. Это во-первых. Во-вторых - увеличиваете эксцентриситет передачи нагрузки на колонну (и не надо про "уравновешивание" - несимметричные загружения еще никто не отменял). Ну, и в-третьих - как уже сказали, нетехнологично. Такая пластина требует плазменной резки (обработка кромок в данном конкретном случае не очень-то и нужна, так что об этом умалчиваю) либо секса вприсядку с высверливанием отверстий и последующим выпиливанием "лишних" кусков. Прямоугольники же из первоначального варианта прекрасно рубятся на гильотине, что быстрее и дешевле + меньше отход (пусть не на много - но бывает, что этих мм на зазоры между деталями на плазме как раз и не хватает, чтоб уместить на листе еще несколько деталюшек). Кроме того, идеального раскроя при такой изъебищ причудливой форме детали все равно не сделаешь, прямоугольничками же можно очень прекрасно играться. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.10.2014 в 17:55. |
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Panther, У Вас во всех вариантах шедевры, видать сейчас стало модным варить гнутым электродом пластину к ребру у стенки балки.
Делайте либо на болтах по 2.440, либо сварка на узлах УНС - другого здесь не дано.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
да, там кто-то про "проще подрезать полки" писал... Не слушайте чушь, с точки зрения изготовления проще пять этих фигурных пластинок на плазме зафигарить, чем у одной балки полки срезать (нормально срезать, а не тяп-ляп с кучей подрезов и т.д. - т.е., с высверливанием и т.д.)
я не пойму-кто за что-такими афоризмами говорят-раневская позавидует... балочный узел можно на серийный поменять, а колонный по серии сделать не получится-я писал уже-не завести балку в тело колонны-поэтому там и за стенку балки цепляется на монтажной сварке... хочу облегчить жизнь заводу и монтажникам, не особо меняя узел..
----- добавлено через ~7 мин. ----- мне теперь весь проектный институт переучивать?... не пошли бы они Последний раз редактировалось Panther, 25.10.2014 в 18:43. |
При обстоятельствах таких, на монтаже дать крышку верхнюю советую
Если все-таки не пролезает (по результатам прорисовки) - даете крепление пластины к балке на монтажной сварке, добавив там пару монтажных болтов. Можете даже в пластине их 23х40 сделать (40 - по горизонтали). Но менять схему передачи усилия в узле я бы не стал без тщательного расчета. А расчет обычно делать лень, да и данных необходимых обычно нету. ----- добавлено через ~2 мин. ----- верхнюю крышку на монтаж - не самая лучшая идея. Эта крышка - ребро жесткости в рамном узле, да еще и в растянутой зоне. Я бы поостерегся отсыпать ее на монтаж. Полный провар, при потолочном положении пусть даже подварки корня... всеми путями избегаю таких решений. |
но на косынку колонну вы предлагаете посадить на болты? а у них они монтажные, да еще с заводской обваркой-мне что, предлагать эту обварку на монтаже? или пересчитать на постоянные болты "при отсутствии необходимых данных"?
Да, там - предлагаю. По той причине, что сварку со стороны стенки колонны выполнить качественно практически невозможно. Наляпать наплавленного металла - можно, при помощи такой-то матери и гнутого электрода. Нормально проварить - нет. Т.е., по факту (а не на картинке) работать будет 1 вертикальный шов на сосредоточенный момент, а не 2 шва на пару сил. Отвалится же нафиГ...
Передача же усилия на колонну при замене на рабочие болты принципиально не изменится, разве что надо проверить болты на срез и фасонки на смятие. Вы же предлагаете изменить передачу усилия на колонну (увеличить момент "из плоскости" из-за увеличения эксцентриситета передачи нагрузки от балки). Да и завод вам "спасибо" точно не скажет за эти фигурные фасонки. А за подрезку полок (как тут кто-то предлагал) - вообще прибить захочет. И будет совершенно прав со своей точки зрения. |
Можно ли считать данный узел жестким? | aleksei_vp | Металлические конструкции | 62 | 09.12.2014 20:33 |
Можно ли считать узел соединения вертикалей и горизонталей в чашечных лесах жестким? | -mavlin- | Металлические конструкции | 13 | 01.10.2013 17:38 |
Можно ли заменить раскосы из уголков на швеллеры? | lelik_voran | Металлические конструкции | 44 | 22.11.2012 13:52 |
Можно ли заменить арку на отдельные элементы? | arendator | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.03.2012 21:34 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |
