Можно ли считать узел соединения вертикалей и горизонталей в чашечных лесах жестким?
Гугл показывает картинки только со связями. Без связей конструкция должна быть до жути шаткой. В узлах должны возникать моменты только от бегающих людей и ветра. Понятно, что моменты не способны скорее всего создавать пластические шарниры в таких узлах, но тем не менее, жесткость лесов без связей под диким вопросом остается. Советую ставить связи и считать узлы шарнирными при расчете элементов.
Offtop: Узел ближе к шарнирному. На пределе разрушения не колонна повернётся вокруг узла, а скорее балка выскользнет из чашки из-за деформации чашки и листа.
99,99% узлов - нечто среднее между шарниром и жестким. Вопрос, в каком случае нужно учитывать жесткость, а в каком нет. Тут, я считаю, нужно считать узлы шарнирными.. При данной расчетной предпосылке вышеприведенная картинка - механизм и должна падать. То, что оно стоит, еще ни о чем не говорит ^_^
Можно ли такой узел рамы считать жестким? | crosandr | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 02.04.2012 23:06 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |
