Можно ли такой узел рамы считать жестким?
Инженер-строитель
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Да можно, жесткий узел, он и в сейсмике жесткий. |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Без зазора не получится! Всегда есть неточность на монтаже! зазор заполнен прокладкой-все по уму!
А в чем сомнение? |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
В качестве выполнения качественного шва на площадке в 100% случаев. Это не монтажный ведь шов ни разу, где можно и накосячить чуть. Низкая культура строительства у нас повсеместно к сожалению.
Авторский надзор и т.п оно конечно здорово, но не всегда надзор этот есть в необходимом объеме, да и шов надзиратель может проконтролировать только визуально, а на заводе основной рабочий шов физическому контроль подвергают, как шов первой категории. Такое решение жесткого узла существенно увеличивает вероятность некачественного изготовления, вот это в основном и беспокоит. А что если верхнюю пластину не сваркой, а болтами крепить? |
Central Asia
Да по уму не спорю, но в идеале когда балка делается впритык без накладок
Последний раз редактировалось Rizo, 31.03.2012 в 23:43. |
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
1. Установить двухстороннее ребро жесткости на колонне в уровне середины вута для устойчивости стенки колонны.
2. Добавить болты присоединения балки к колонне так же 4 штуки и с такими же привязками как и у вута. 3. В т.т. к чертежу написать что мол выполнить УЗК на монтаже швов крепления пластины 16 и к балке и к колонне. 4. Труба в качестве прогона? не дорого ли обойдется? Лучше швеллера применить. Или просто 120х5 на складе завалялась? 5 На разрезе 9-9 на этой несчастной пластине в уровне балки 4 отверстия для чего?
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
А пес его знает. Есть предположение, что это болты, а не отверстия. Слилось в сплошную черноту просто |
Central Asia
Ничего больно не будет!!! также будет работать Я проектирую в сейсмичностью 9-баллов прогон принимаем в основном ШВЕЛЛЕР.
Монтажные болты это |
Central Asia
И еше дополню! Автор: ОБЯЗАТЕЛЬНО на фланце (балки) с низу написать ТОРЕЦ СТРОГАТЬ Последний раз редактировалось Rizo, 02.04.2012 в 09:35. |
такой вот сложный узел возник. | AnnoDomimi | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.09.2009 10:00 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Встречали такой узел опирания ферм? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 12.02.2008 07:13 |
