Civil 3D 2012. В сценариях не найдены цели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2012. В сценариях не найдены цели
Непрочитано 27.10.2014, 06:28 #1
Mikhail M.
ГП
Кемерово
Здравствуйте. При создании коридора в Civil 3d 2012, и при попытке задать целевую поверхность, выдает ошибку: "В сценариях не найдены цели." Кто нибудь с таким сталкивался? Что можно с этим сделать? Заранее спасибо.
Непрочитано 27.10.2014, 08:10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А файл показать. Вопроса и картинки здесь не достаточно. Но Цивил врать не будет. Гдето есть проблема. Гадать не хочется.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 09:19
Mikhail M.
ГП
Кемерово
Вот файл
DWG 2010
дорога.dwg (8.11 Мб, 647 просмотров)
Mikhail M. вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 09:44
vdim
Сообщение от Mikhail M. Посмотреть сообщение
Это потому, что элемент конструкции не работает с целями (BasicLane). Используйте другой.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2014, 10:02
Mikhail M.
ГП
Кемерово
Большое спасибо! При замене конструкции, все стало нормально работать
как решить проблему ? исчезает текст с панелей инструментов CIVIL 3D 2012 alex919 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.08.2012 08:15
Опять "не работает объектная привзяка". На точках COGO, F3 включено, галки стоят. Версия продукта: F.107.0.0. AutoCAD Civil 3D 2012 - Русский SP1 KapAnd Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 13.08.2012 15:48
Не создаются перекрестки Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 09.04.2012 21:28
AutoCad Civil 3D 2012 Русский SP1 Как сделать откос перпендикулярным кромке? Atatushnik Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 02.04.2012 10:59
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
