Не создаются перекрестки Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не создаются перекрестки Civil 3D 2012
Непрочитано 02.04.2012, 15:11 #1
AlexeySh
Здравствуйте.
Продолжаю работать над вертикалкой в Civil 3D 2012. (первая проблема была http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81358. Valery Brelovsky спасибо за консультацию.)
Сейчас новая пробема. Не получается в трех местах создать перекрестки, в восьми остальных создаются нормально (на мой взгляд).
В приложенном файле такие места обозначил "?".
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Тип файла: rar генплан перекрестки.rar (3.57 Мб, 174 просмотров)
Непрочитано 02.04.2012, 21:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Проблема в том что у вас отсутствуют проектные профили по дорогам. Есть профили по двум поверхностям, а это не то что нужно для перекрёстка. Почему построились первые два мне трудно сказать возможно Civil признал условие пересечения. Но проблема что отсутствует динамичность в профилях. При построении перекрёстка Civil связывает точки пересечения по высоте. А точка пересечения 1 и 4 трассы не совпадает по высоте на 1см. Тем более не известно какой из профилей он берёт для расчёта. Постройте проектные профиля и я думаю всё будет в порядке. Посмотрите мой файл. На первом профиле добавлен проектный для примера.
Тип файла: rar GP1.rar (3.56 Мб, 180 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 11:10
AlexeySh
В качестве учебного пособия я использовал видео "Генплан, вертикальная планировка, коридоры" ( http://www.youtube.com/watch?v=X2t2Qr3JXUw )
То есть, Одна поверхность - рельеф, а вторая - проектная. Второй профиль теоретически проектный. А указать, какой профиль использовать, можно где-нибудь? Я искал, но не нашел.
По Вашему совету попробовал создать профиль для Трассы 4 (инструменты создания профилей->вычертить прямые участки) - не помогло. Кстати, только сейчас заметил, что все перекрестки находятся на Трассе 4. Может с ней что-то не так?
AlexeySh вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 11:25
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
сложно что-либо сказать, хотя бы потому что на месте первого попавшегося перекрестка у меня создался перекресток.
Думаю, проблемы с профилями быть не может.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 12:43
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вопрос не столько в том чтобы указать какой из профилей использовать, а в том что один из профилей должен иметь динамичность дополнению к этому завтра в реалии нужно измениь высотное положение однй из дорог. Для этого менять поверхность? Второе это то что в профилях один профиль гланый и высотная отметка, в месте пересечени, второго профиля привязывается к отметке первого и меняется только с изменением первого профиля. В вашем случае оба профиля привязаны к поверхностям и изменить отметку на профиле можно только изменив поверхность. Не помогло потому что нужно деать проекный профиль по всем дорогам, а не только по одной. Тогда не будет прблем. Вобщем пробуйте что хотите но проблема в этом. Хотите снимите с профилей динамичность через свойсва, возможно тогда перекрёсток построится, но это не правильное направение. В остально это ваше решение.
Я высказал то что уже проходил и это моё мнение. Возможно это так же не правильное решение.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 16:20
AlexeySh
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
Вы пробовали перекресток со знаком вопроса? А какой из трех, скажите, пожалуйста.
Сообщение от Valery Brelovsky
Я не спорю, а хочу понять как правильно. Скорее даже хотелось бы просто пошаговой инструкции по разработке проекта вертикальной планировки в Civil 3D. То есть мне сейчас нужно удалить вторую проектную поверхность, сделать вместо нее динамические профили, потом построить перекрестки и коридор трасс, а затем уже построить проектную поверхность по коридору. Valery Brelovsky правильно я Вас понял?
P.S.Вы видели видео "Генплан, вертикальная планировка, коридоры"? Хотелось бы узнать мнение специалистов по нему.
Последний раз редактировалось AlexeySh, 03.04.2012 в 17:17.
AlexeySh вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 16:40
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотри моё второе сообщение. Этот перекрёсток я и пробовал. Он и не создаётся.
Непрочитано 03.04.2012, 18:32
vdim
Есть несколько случаев,когда перекрестки не будут создаваться-когда ось на себя замыкается, когда "восьмеркой" пересекается...
Вот и Вы столкнулись с подобным случаем.
Во-первых пересечение осей 3,2,4.Там не будет строиться Перекресток-там три оси.
Во-вторых же пересечение осей 3,2,4. Дерните чуть в сторону конец "Трасса - 4" (Не соединятйте 4-ую ось с осталными.Во всяком случае,в этом конкретном месте)и у Вас построятся первые два "неполучающихся" перекрестка.
Ну а в пересечении осей 3,2,4 будете самостоятельно строить.Либо перестраивайте оси...
(Я бы особо не полагался на инструмент Перекрестки.)
Последний раз редактировалось vdim, 04.04.2012 в 01:26.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 09:38
AlexeySh
В результате перекрестки создались только после того, как я разбил трассу 4 на три более простые трассы.
Один перекресток (средний) пришлось править вручную. Процесс правки получился какой-то слабоконтроллируемый. После удаления точки нельзя предсказать, какой будет результат. То появится дырка в поверхности, то горизонтали закручиваются непонятным образом, и никакая перестановка ребер не помогает. Поэтому делал до "и так сойдет, на бумаге не видно".
В следствие этого возник вопрос, а как вообще грамотно создавать (а также править) перекрестки вручную?
Подскажите, пожалуйста.
AlexeySh вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 14:13
AlexeySh
Все-таки как вручную делать поверхность перекрестков и площадок?
После изменения в проекте нужно было сузить дороги и сделать площадку (в верхнем правом углу генплана). Дороги сузил получилось достаточно быстро и удобно, а с площадкой проблемы.
Я создал характерные линии по краям, добавил на поверхность, как структурные. Вроде бы все правильно, но горизонтали рисуются плохо (Частично даже начал вручную рисовать). Как добиться, чтобы они были прямые.
Наверно, что-то не правильно делаю. Дайте кто-нибудь ссылку, где посмотреть? Мне кажется, уже весь интернет перерыл.
Тип файла: rar генплан вертикалка32.rar (3.78 Мб, 113 просмотров)
AlexeySh вне форума
Непрочитано 09.04.2012, 15:00
dorogi-dorogi
Зачем Вы добавляли их на поверхность? отрисовали структурные линии, далее объектами профилирования выводите площадку на поверхность.
Непрочитано 09.04.2012, 16:09
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Перекрёстки строятся нормально если изначально выбрать правильно решение. В редактре перекрёстка изменяются параметры и прекрёсток перестраивается и горизонтали ложатся номально. Вот могу предложить картинку перкрёстка. Это не окочательное решение. Нужно добавить выходы на рельеф, откосом или подпорной стенкой. На данном рисунке они отсутствуют.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 21:28
AlexeySh
Я добавил не на рельеф, а на поверхность дорог. Поверхность всех дорог автоматически построились нормально, а где я пытаюсь вручную площадку создать с помощью характерных линий, получается какая-то ерунда. Если смотреть по горизонталям, то площадка не ровная. Как сделать ровную площадку?
AlexeySh вне форума
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 19.05.2017 11:58
Как в Civil 3d 2012 между двумя трассами вписать левоповоротный съезд ТР по типу "Клеверный лист" ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 19.04.2015 02:30
Опытные пользователи Civil 3d 2012 , поделитесь какими утилитами или модулями пользуетесь? ilyyy Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 16.03.2012 04:28
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
