Отступ текста от размерной линии после экспорта из Revit в AutoCAD
Интересный глюк. Не нашел объяснения. Даже если переписать тексты одинаковой строкой, сохраняется разница. При этом другой разницы в свойствах не заметил, кроме "положения над линией", смена которой тоже ничего не дает. Не говоря уже про "без выноски"
Век живи, век учись - ... |
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
контролы = свойства в данном случае.Тот же японский стандарт JIS для линейных размеров выставлен, попробуйте в ревите на ИСО сменить. Попытался похимичить в акаде и других кадах. Ничего придумать не получается.
Возможно стоит со стороны Ревита в настройках полазить при экспорте (если они там есть). Заново косячные размеры проставить не вариант? Опять же если включить фон у размера, то видно что лишнее место как раз и занимает фон. Также вариант использовать другой шаблон и там и там. Последний раз редактировалось vd17, 29.10.2014 в 14:32. |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Настройка текста размерной линии в Архикаде | Lin1k | ArchiCAD | 2 | 03.05.2014 14:45 |
Подскажите на каком расстоянии от дороги 5 категории должна находиться канава для ливневых вод | kristall | Инженерные сети | 8 | 03.01.2014 11:18 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
