Жесткий стык железобетонной и стальной колонны
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Если ЖБ колонна заводского изготовления, проблем быть не должно, привезли закрутили.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Пожалуй. Анкера вварить через раззенкованные отверстия и дырку посредине для подачи смеси и вибратора.
тогда, пожалуй, правильнее будет выполнить стыковой шов болта и арматурины на накладке.
Вырезы в пластине сделайте у краев для подачи бетона, а по центру пластины дать ребро жесткости. У Троицкого есть узел с приваркой выпусков к полкам колонны. |
а что за серия?
Спасибо, нашел
Ну так при том, что тут болты установлены по сути "для поддержки штанов", они все равно прилично отнесены от вертикальной грани, чего я в своем случае позволить не могу.
ЗЫ Зато присутствует стыковой шов арматуры и шпильки - решение, которое я озвучил в #6. Только не знаю, применимо ли оно только для конструктивных болтов или допустимо и на расчетных.
Я заказываю ГОСТовский прямой болт нужной длины. Развожу болты как нужно и даю ребра жесткости (они же частично играют роль шпор). В таких закладухах я арматуру даю только на раззенковке. |
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы | ALEXPRO | Металлические конструкции | 36 | 06.01.2014 21:52 |
Стык колонны с монолитной стенкой | Вечный студент-1 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.11.2013 15:42 |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Назначение сечения стальной колонны | Коуш | Металлические конструкции | 5 | 29.05.2012 13:21 |
