Переместить блоки на нулевой слой ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переместить блоки на нулевой слой ?
Непрочитано 30.10.2014, 08:14 #1
Traktorist
С ума почти сошел, прям как будто заговор против меня.
Помню точно, что была такая команда, просто набиралась как любая другая с клавиатуры в 2008 каде
(без всяких установленных скриптов и дополнений) и все блоки становились нулевого слоя (внутри блок эдитора)
Две библиотеки ею отредактированы, саму ее, ни вспомнить ни найти не могу!
А нужно.
Непрочитано 30.10.2014, 08:37
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нету таких команд. Скорее всего функция на лиспе была.
Krieger вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 08:42
sertor
Геодезист
Ухта
Traktorist, посмотрите тему Нормализация блоков. А "без скриптов и дополнений" - никак.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 09:18
Traktorist, блоки или состав блоков?
Непрочитано 30.10.2014, 09:28
pan
добрый человек
Глушь
Внутри блоков может изменять свойства команда УСТПОСЛОЮ (SETBYLAYER), но 0 слой тут не причем. И не на 2008.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2014, 16:36
Traktorist
Спасибо, тема про нормализацию блоков помогла...
Я весь в сомнениях, но не приснилось же мне..
Поставив скрипт (пол часа не мог запустить, потому что скобки не ставил) сделав, наконец, то, что требуется,
я точно уверен, что команда была, и делал я это по другому.
Смотрю, есть в каде панель express, она, вроде, опциональна, может я из нее что то запускал...
Traktorist вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 17:45
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Traktorist Посмотреть сообщение
Насколько я помню, не было в Express Tools подобной команды.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 30.10.2014, 21:12
VVA
Инженер LISP
В виде команды можно еще здесь BGBLFIX - Нормализация блоков
VVA вне форума
Блокированный слой Гуристас AutoCAD 3 02.02.2012 23:18
Непечатный нулевой слой Автокад 2002 от 2008 обрабатывают по разному alex1605 AutoCAD 2 21.07.2011 15:34
Скользящий слой в Лире Studentka24 Лира / Лира-САПР 1 31.01.2011 13:29
Переопределение блоков в нулевой слой Суханова AutoCAD 7 20.11.2006 09:12
при скрытии слоя блоки остаются видимыми Shvlad AutoCAD 5 13.10.2006 11:09
