Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами?
Непрочитано 30.10.2014, 22:23 #1
o_O
Подскажите пожалуйста, проектируется эстакада длиной приблизительно 120 м, шириной 1 м. все опоры плоские шириной соответственно 1 м, шаг опор 9м. как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? В учебнике Нилов «Стальные конструкции производственных зданий» приведена таблица с предельными расстояниями между связями, от от торца до первой связи 50м, между связями 40м. можно ли ставить их чаще, так как в таблице сказано что это придельные значения?
И второй вопрос, узел опирания балок на стойки. Предусматривается что балка будет опираться на оголовок колонны и обвариваться по контуру монтажной сваркой, можно ли считать такой узел шарнирным?(мне кажется что нет) И подскажите какой узел лучше делать, жесткий или шарнирный?
Последний раз редактировалось o_O, 30.10.2014 в 22:31.
Непрочитано 31.10.2014, 08:24
СНиП II-23-81*
Таблица 42
Открытые эстакады...
Непрочитано 31.10.2014, 11:04
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
1 В эстакадах обычно присутствуют анкерные опоры, которые и воспринимают все горизонтальные нагрузки
Сообщение от o_O Посмотреть сообщение
В соответствии с расчетной схемой
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2014, 11:29
o_O
СНиП II-23-81*
Таблица 42
Спасибо, эту таблицу я видел, спрашиваю еще раз. В книге и СНиПе написано что это "Придельные" расстояния, есть ли смысл ставить их с меньшим шагом??
Это понятно, предполагается что узел шарнирный, и я спрашиваю можно ли считать узел который я описал шарнирным??? И какой узел лучше принимать для конструкций такой длины, мне например кажется жесткий узел лучше не принимать. но я могу и ошибаться
o_O вне форума
Непрочитано 31.10.2014, 11:33
С меньшим шагом никто не запрещает ставить. А "есть-ли смысл"- это совсем другая история
Непрочитано 31.10.2014, 11:42
JT
Строитель
Нижний Новгород
Почитайте серии еще. Например, серия 3.015-16.94 Эстакады одноярусные под технологические трубопроводы. Там правда шаг опор не 9м, а 12 и 18.
Мой сайт.
JT вне форума
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Вертикальные связи в промылненных одноэтажных зданиях eugenmax Конструкции зданий и сооружений 9 07.04.2020 11:05
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Стык элемента связи крестового сечения, между опорами y.n.p.v.r. Конструкции зданий и сооружений 6 15.09.2011 11:13
