Существует ли какое-то соотношение ширины/длины здания к высоте для узких зданий?
Воронеж
Есть конечно, но только косвенно к заданным вопросам - градостроительные и противопожарные нормы. А про устойчивость для того и конструктор предназначен чтобы сделать дом в толщину лезвия и он не падал и не изгибался на ветру. Все остальное только от архитектуры здания зависит.
Это 3-этажное здание в Китае, возможно, является самым тонким в мире. Построено оно на площади всего 20 квадратных метров и размеры имеет 0,4 метра на 3 метра. Китайское правительство забрало у владельца участка на острове Хайнань часть его земли, оставив только эти 20 метров и он в знак протеста построил этот дом. Соседи теперь бояться что дом рухнет на них, потому что в Хайнане часто бушуют тайфуны.
Кто хочет, тот найдет выход ![]() ![]() |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
при соотношениях высоты к минимальной ширине 7:1 и больше критические скорости ветра, соответствующие возникновению ветровых резонансов получают значения, реализуемые на практике.
если говорить конкретнее= только что сдали отчет, где соотношение примерно 5 1 (123 м и 25.8м). число Струхаля 0.12 и при частоте 0.3 Гц скорость ветра для резонанса примерно 60 м/с. в москве по МДС получается возможным на высоте крыши 40м/с. то есть резонанс считаем невозможным. в Токио, например, такое здание строить нельзя (60 теоретически возможно) важна частота колебаний. разумеется. так что нужно смотреть все параметры здания. узкое здание имеет меньшую жесткость, частоты ниже. на всякий случай поясняю, что речь идет о ветре в узкий торец и о резонансных поперечных колебаниях. |
? Регистрация: 17.06.2014
Для справки. По нашим нормам расчёт на резонанс необходим только в при отношении более 10.
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
