Адаптация программы под AutoCad 2015
ОПС Регистрация: 29.03.2012
Kazakhstan
ну и до кучи
http://lee-mac.com/numinc.html |
ув. gomer Вы случаем не про это говорите http://download.autodesk.com/media/a...s_Russian.html
Украина
Скорей про это - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104430
Я не шью на VBA чисто по эстетическим соображениям, а за перешивание беру больше, чем за вышивание |
Проверил программу в AutoCAD 2015 SP2 x64 - на первый взгляд работает нормально. Сразу возник вопрос. А установлен ли у вопрошающего AutoCAD 2015 VBA Module?
На всякий случай где его искать: http://knowledge.autodesk.com/suppor...ns-module.html
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Ув. Александр Ривилис, может и не в тему, но в AutoCAD 2013 x64 данный макрос не реагирует на кнопку stop. Т.е. программа запускается и нумерует атрибуты блоков с заданными значениями, а остановить процесс нумерации не возможно - приходится принудительно завершать работу AutoCAD через диспетчер приложений.
Это нормально. Если вспомнить, что во всех версиях x64 до 2014 использовался VBA 6.1, который был только 32-разрядный и соотвественно создавался специальный прокси-процесс для взаимодействия AutoCAD x64 и VBA x86, то так и должно быть. И думаю что это неисправимо.
AutoCAD 2015 не видит видео карту. | AlexeyDremov | AutoCAD | 59 | 13.02.2017 14:35 |
Экспорт в pdf-файл с искаженными цветами из AutoCAD 2015 | Dr.. | AutoCAD | 8 | 10.09.2014 09:08 |
AutoCAD 2015 - что за линии между объектами? | Const_s | AutoCAD | 5 | 04.09.2014 16:37 |
Почему большинство пользователей AutoCAD работают в устаревших версиях программы? | ProPeller | AutoCAD | 126 | 08.07.2013 19:00 |
