Могу ли я заменить узел КМа?
КМД
Самара
Новомосковск (Тула)
По мне, так в КМ эксцентриситет нагрузки 14 см., не думаю что начерченный узел превысит расчетный момент (если он вообще учитывался)).
Offtop: Интересный фон, надо попробовать у себя |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
КМД не имеет права изменять узлы заложенные в КМе самовольно(даже если это полное уг) так что пишите официальное письмо с приложенным эскизом(еще было бы хорошо приложить расчеты). Даже если Вы правы то любой злой технадзор на стройке нервы будет мотать строителям и будет с точки зрения закона абсолютно прав(даже если Ваши узлы удобнее, надежнее и т.д.).
P.S. Учитесь писать(важно не только что писать, но и как) письма, пригодиться. |
Площадки разные бывают, может у вас там ширина метра 5 и шаг балок метра 4, тогда момент в балке приличный и будет швеллер крутить, а если 1х1м тогда и речи быть не может, делайте как удобно. Нам бы план балочек км и есть ли технологич и проч нагрузки там, помимо веса пассажира?
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Некогда, сорри.))) А надо бы, чтобы хрень всякую не рисовали. ----- добавлено через ~27 мин. ----- Offtop: Был черный 8 лет. Глаза стали уставать. Типа бильярдного сукна. Но не могу сказать, что сильно помоло.
Холост |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
kentonella, вполне шарнирный узел при поэтажном опирании балок на стойку. Единственно, против опрокидывания балки надо приварить швеллер к шляпке колонны с двух сторон - по "обушку" и по "перу" (или как эти места у швеллера называются?), а если по стенке сваривать швеллеры, то это будет уже защемление.
Лукоморье
![]() Удачи. |
Самара
_________________ Можна закрыть
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 02.11.2014 в 21:25. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
А завтра он в КМ решит сверху стойку приварить и что ты будешь делать со своим КМД?
Если ошибка в КМ то однозначно писать письмо или делать как в КМ пусть потом сами исправляют. А если в КМ одно, а в КМД другое, то даже если твои узлы и правильные их не имеют права принимать т.к. они не соответствуют проекту КМ. КМД это НЕ проект, т.к. никакого проектирования и ответственности не предполагает. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Автор молодец. Облегчил работу монтажникам
![]() Заменил болтовые соединения на монтажную сварку. Полагаю эти конструкции вам вернут с площадки назад на завод. Попросят предоставить металл по их КМу, а не по чужому объекту, и уложиться в старые сроки.
куплю справку |
Самара
----- добавлено через ~1 мин. ----- Меня вызовут в технадзор?
Холост |
Раменское
Самара
Принимая во внимание п.6 общих данных КМ, я априори не могу выполнять всё по КМ. Принципиальность решений же я обеспечил. Каковы последствия моих решений, Колян, ? Приехал технадзор, смотрит, чешет репу... Видит несоответствия. Что дальше?
Холост |
Раменское
А сварщик увидит твои чертежи, посмотрит КМ и подумает, а давай я вообще всё по диагонали сделаю, чтобы три точки жесткости были, ну приедет технадзор увидит что всё не так как в КМ и КМД, но держится же, и что будет?
Самара
Не, ну, правда, Колян, не сталкивался раньше, хотя и менял узлы. Каков там алгоритм? Обосновать потребуют? А про сварщика Вы в сторону не уводите.) А если пьяный монтажник поставит площадку вверх ногами?...
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 03.11.2014 в 13:50. |
Раменское
Если я приеду на стройку и увижу, что что-то не по проекту КМ, то сфотаю и замерю. Напишу докладную руководителю группы, директору. "Данные узлы выполнены не по проекту такому-то, фото и замеры прилагаются, что может повлиять на эксплуатацию, возможную реконструкцию и безопасность здания в дальнейшем, а так же данные решения не подтверждены расчетом. Производить дальнейшее проектирование данного объекта или его реконструкцию, считаю не возможным до приведения его в соответствие с проектом."
Потом если нужно будет что-то по этому объекту буду доставать из-за пазухи это письмо, размахивать им и говорить "ДА, ТАМ ВООБЩЕ ВСЁ НЕ ПО ПРОЕКТУ!! Я ЖЕ ГОВОРИЛ" Примерно такой алгоритм. Есть варианты, конечно... Все это имеет смысл если это реально влияет на безопасность и т.п., если там шов 8мм, а в КМ 6мм, то конечно я ничего писать не буду. |
Самара
Да, я согласен. Но марка транспортабельна весьма, техно/логичнее изготовить. В прочих узлах всё равно применяется, только ключём не обойтись.
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 03.11.2014 в 15:48. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Какой узел лучше принять | Adun | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.04.2017 09:27 |
Узел деревянной кровли не могу решить конструкцию | dextron3 | Деревянные конструкции | 3 | 24.04.2012 10:13 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |
Серия 125. Не могу найти узел опирания балкона, и конструкцию оного. | sakura | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.10.2009 15:26 |
