Следует ли учитывать предварительное напряжение спустя года?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Следует ли учитывать предварительное напряжение спустя года?
Непрочитано 04.11.2014, 12:52 #1
march
День добрый. Назрел вопрос:
следует ли учитывать предварительное напряжение спустя время?
Предположим есть ж/б конструкция с предварительно напряженной арматурой, которой 30, 40, 50 лет. Возможности проверить фактическую силу натяжения арматуры в конструкции нет (только проектные данные). Планируется увеличение нагрузки на нее. Поверочный расчет производить с учетом предварительного напряжения или без него? В нормах про это что-нибудь оговаривается?
Непрочитано 04.11.2014, 13:30
zebs
C годами предварительное напряжение никуда не девается. Если бы так было, то конструкция не воспринимала положенные нагрузки и разрушилась.
zebs вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 13:31
1 | #3
gpsm
Да, с учетом, если не выявили разрушения анкеров и проскальзывания арматуры, прогибы и трещины свыше проектных.
Расчет преднапряженых конструкций подразумевает эксплуатацию свыше 50 лет.
gpsm вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 13:49
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Если конструкция сделана под определенную нагрузку, какие расчеты Вы собираетесь делать? На производстве ответственные конструкции выборочно проверяются на специальных стендах до полного их разрушения и подтверждения соответствия проектным нагрузкам.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 14:04
march
zebs, gpsm, спасибо за ответы.
7Александр, конструкция типовая по серии, есть ее повреждения, плюс планируется изменение назначения здания (соответственно изменение нагрузки).
march вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 14:35
7Александр
г. Харьков
Сообщение от march Посмотреть сообщение
Изменение проектной нагрузки в большую сторону запрещено даже Господу Богу.
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 14:48
march
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
То есть реконструкция с усилением конструкций от Лукавого? Философия пошла уже.
march вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 15:45
7Александр
г. Харьков
Считайте свои усиления с учетом проектных нагрузок конструкции без "лукавого".
Непрочитано 04.11.2014, 15:52
roman111
Я считаю, что предварительное напряжение учитывать можно. Но оно повлияет в основном на прогиб, по прочности что есть преднапряжение, что его нет разница небольшая.
А прогибы нормируются только в открытых для обзора конструкций, так что подвесной потолок в помощь.
В качестве компенсации нагрузки на плиту можно попробовать заменить кирпичные перегородки (как правило в старых зданиях именно они использовались) на гипсокартон. Можете существенно сэкономить)
roman111 вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 16:18
7Александр
г. Харьков
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
При производстве преднапряженных конструкций измеряется натяжка мономером на натяжной станции каждого стержня (группы стержней) конструкции и записывается в журнал инженером ОТК для дальнейшего оформления паспорта на конструкцию. Так это было лет 50 назад.
Непрочитано 04.11.2014, 20:35
1 | #11
Тиберий
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Строго говоря, не совсем так. Такие явления как релаксация напряжений стали, ползучесть бетона тихо и скрытно действуют в течение срока эксплуатации. А потом условия самой эксплуатации влияют: анкеры подвергаются деформации. Часть напряжений теряется. Но, конечно, в разумных пределах, иначе действительно всё разрушалось бы.
Тиберий вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 23:15
Stanum
Dr
Днепропетровск
Тиберий, разве все эти вещи не учитываются коэффициентами к силе натяжения?
Stanum вне форума
Непрочитано 04.11.2014, 23:22
Тиберий
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Вообще-то учитываются. В Нормах есть формулы. Но регламентирован начальный период: передаточная прочность, нагружение в течение 100 дней (потом идут потери напряжения). А вот что потом, с годами... Я ведь тоже аккуратно выразился: есть такие явления...
Тиберий вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 09:23
1 | #14
Бахил
И релаксация и ползучесть учитываются в потерях. А их, как известно, две группы. 1 - быстрая и 2 - медленная. Лет через 100 может быть и не стоит учитывать. И то под вопросом.
А так всё определяется при обследовании.
Это как? Или считаете со временем прочность бетона увеличилась в разы? Бред какой-то. И что даст "учёт-неучет" преднапряжения?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2014, 18:47
march
Все течет все меняется, есть необходимость изменить назначение здания. Изменение нагрузок соответственно. Может я не в курсе (молодой еще), но это разве запрещено, если усилить не проходящие по расчету конструкции?
Видимо некорректно выразился, раз меня ни Бахил, ни 7Александр правильно не поняли.
march вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 18:56
Бахил
Теперь ясно. Всё зависит от метода и способа усиления.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 20:15
1 | #17
Бетонщик_№0
Как считать преднапряженные конструкции в осбледовании, когда величина предварительного напряжения арматуры с учетом всех потерь неизвестна? (серия не выявлена и тп)?
ну положим на прочность не сильно влияет..
но при реконструкции (при увеличении нагрузки особенно) по второй группе считать надо, какое значение брать?
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 21:19
1 | #18
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Бетонщик_№0 Посмотреть сообщение
как без преднапряжения
olf_ вне форума
Непрочитано 01.07.2017, 22:19
Бетонщик_№0
а если серия определена,но в ней нет данных по величине преднапряжения?
Непрочитано 01.07.2017, 22:52
v.psk
Псков
Серия это ещё полдела, тип по несущей способности определен? Дальше только творчество... Преднапряжение точно знать не требуется, а вот например с коррозией что собираетесь делать?
v.psk вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Следует ли учитывать при проектировании геопатогенные зоны FOXAL Организация проектирования и оформление документации 85 14.12.2010 23:24
какие документы следует учитывать при проектировании помещегтя для оружия? DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.02.2010 23:51
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
