Расстояние от открытого склада до жилого дома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расстояние от открытого склада до жилого дома?
Непрочитано 05.11.2014, 17:08 #1
KMaTPoKuH
Орша
Добрый день! Стройплощадка в плотную примыкает к жилому зданию. какое расстояние должно быть от стены этого жилого дома до открытого склада? На складе располагаются Ж\б конструкции. Должен ли быть противопожарный разрыв между складом и жилым домом и какой?
Непрочитано 06.11.2014, 20:47
Tyhig
Надо рассмотреть все факторы:
1) Шум от техники и вообще.
Рассчитывается в проектной документации экологами, часто при этом в расчётах мощности двигателей занижаются, в реальности работает более мощная техника. Смысл нюанса, что вблизи жилого дома из-за шума строить вообще по хорошему нельзя, фактическое превышение шума будет с большой вероятностью...
Это самый реальный фактор при иске.
2) Загрязнение атмосферы от двигателей, пыли со складов песка/щебня и т.п.
От обычного бульдозера около 80-100 кВт до жилого дома по расчётам там же получается не ближе 60 м.
Но при точечной застройке жилых зданий, такая техника мало используется. Но, например, очень много дымит демолятор, экскаваторы и т.п.
Краны же обычно маломощные.
Тоже вероятен иск.
3) При подъёме любого груза краном, под грузом возникает огромная опасная зона. Нахождение людей, тем более посторонних в зоне прямо запрещено СНиП Техника безопасности в строительстве.
От балки длиной 6 м радиус зоны около 6+0,2+4>10 м. От ж.б. плиты 1,2х6 м - радиус зоны от точки подвеса груза (крюка крана) 6+0,6+4>10 м.
Таким образом скорее всего жилое здание с людьми находится в опасной зоне и работы вести невозможно.
Но тут есть нюансы. Помимо СНиП, есть вспомогательные документы разрешающие подобные работы при закрытии окон мощными щитами, расчётом стен от ударов и т.п. Вроде бы СНиП сильнее этих документов, но они являются результатом практики. Это тоже юридическое понятие.
Таким образом победа в суде будет весьма нелёгким делом, нужен будет хороший юрист. Думаю, всё же жильцы победят.
4) Юридические требования санитарно-гигиенических норм, иначе, СанПиН.
Я таких не знаю. СанПиН есть, можете найти посмотреть. Может чего забыл.
5) Юридические требования СНиП.
Я таких не знаю.
6) Фактическая опасность ущерба существующему зданию при падении и т.п. груза.
Это дырка в нормах. Точно требований нет. Ущерб просто возмещается при ударах и т.п.
7) Никогда нельзя исключить местных, территориальных норм.
В Питере таких нет. В смысле требований. Нормы то есть.
Если вы не жилец, а проектировщик, то есть ещё
8) проходы между грузами при хранении. Для строповки, например.
Сразу не скажу где можно такое найти, надо искать.
Сами то проходы, разумеется в СНиП по ТБ.
Но видел документы вообще как склады делать.
Да, кстати, есть же ещё СНиП на склады. И всякие инструкции по эксплуатации складов. И РД по кранам РТНа, правда там вряд ли такое есть.
Ещё есть разные отраслевые документы по разным отраслям, но они вам не подходят.
Tyhig вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Расстояние от деревенского 1-ого дома до дискотеки ershi25 Прочее. Архитектура и строительство 19 14.07.2011 08:58
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
