Переоформление рабочей документации в проектную на экспертизу.
Свалите КЖ и КМ в одну кучу, обзовите все это КР, поменяйте Р на П и в экспертизу. Если есть время и не хотите лишних вопросов от экспертов, то из получившейся кучи уберите спецификации, узлы не являющиеся важными с точки зрения принципов работы конструкции. В общем приведите к состоянию описанному в 87 постановлении.
ГИП Регистрация: 18.06.2013
Нижний Новгород и Москва
все в КР - в одну кучу
КР - согласно 87 постановлению (обязательно по пунктам постановления комплектуйте), единственное имейте в виду, что КР по 87 постановления еще и АС в себя включает, так что осторожнее при переговорах с заказчиком, отметьте этот вопрос сразу и берите отдельные деньги за переоформление доков из Рабочку в Пшку - это денег стоит. Удачи и процветания. |
Максимальное количество листов в томе рабочей документации | dasharnb777 | Организация проектирования и оформление документации | 14 | 17.12.2021 14:04 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Замена материалов, указанных в рабочей документации | allroad | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.12.2011 13:39 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Корректировка рабочей документации без внесения изменений в проектную | Макcим | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.04.2011 16:07 |
