Внесение изменений в проектно-сметную документацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Внесение изменений в проектно-сметную документацию
Непрочитано 06.11.2014, 07:45 #1
nata-08_08
Здравствуйте, опишу сначала ситуацию: была разработана проектно-сметная документация, получен положительный отчет экспертизы. Подрядчик приступивший к работе в процессе изменил некоторые виды работ и объемы, письма согласования на все это есть. На сумму проекта и договорной цены это не повлияло, но теперь возникает вопрос нужна ли корректировка проекта и нужно ли отправлять документацию на повторную экспертизу. По словам экспертизы - надо, но опять же они ничем это не регламентируют. ПОДСКАЖИТЕ Существует ли какой-нибудь нормативный документ или положение, закон, решение, в общем что нибудь описывающее "Внесение изменений в проектно-сметную документацию, и проведение повторной экспертизы.
Непрочитано 06.11.2014, 09:42
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 2007 года N 145
О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 25 сентября 2014 года)
44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
В принципе ЛЮБОЕ изменение можно приколоть за уши к надежности и безопасности. Но по факту решается при получении разрешения на ввод в эксплуатцию - если не докопались, то повторная экспертиза не нужна. Если докопались - добро пожаловать на повторную экспертизу. Если лишний этаж не надстроили или тип фундаментов не поменяли, то обычно прокатывает. Человеческий фактор, однако.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2014, 10:01
nata-08_08
В процессе строительства естественно возникают какие-то вопросы, требующие внесения изменений в РД.
Требуется ли каждое это изменение вносить в РД, с соответствующей корректировкой разделов, смет, ПОС и утверждать в компании, "передавать в производство работ". И если можно какую нить нормативочку..
nata-08_08 вне форума
внесение изменений в рабочую документацию mrl Организация проектирования и оформление документации 479 23.08.2024 04:27
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 Артём Трифонов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 01.05.2015 13:58
Внесение изменений в исполнительную документацию Mviskhakova Организация проектирования и оформление документации 2 16.08.2013 13:54
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика Elena.sh Прочее. Архитектура и строительство 45 19.06.2012 14:51
Внесение изменений в проектнуую документацию leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2010 10:19
