Как правильно считать кол-во запроектированной арматуры ?
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Главное не забыть про основную вещь.
Монолитные ж/б плиты, а тем более сложных форм и переменных высот, проектируются не "по примеру прошлых объектов", а по результатам расчета конструкции. Я просто подмечу это, на всякий случай. А то уровень вопроса предполагает возможность и такого. К посту #2 добавлю, что если у вас переменная высота, то, возможен и разный расход на м2 площади при разный высоте сечения. Не забудьте об этом. В таком случае - считать отдельно, разбив плиту на куски, и сложить вместе. Не знаю как кто, но я, упомянутый выше "коэффициент нахлеста", считаю как отношение длины нахлеста в мм (как для нахлеста с разбежкой, т.е. не удвояем коэффициентом ее, как регламентировано при нахлесте в одном сечении для растянутой арматуры) к отпускной длине арматурного стержня, равной ~11 500мм., выраженное в процентах, с округлением до целого в большую сторону. Т.е. если для гипотетической арматуры нахлест = 600, то (600/11500)*100% = 5.22% ~ 6%. Т.е. итоговое кол-во погонного метража основной фоновой арматуры будет умножено на 1.06. |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Несходимость. Расчет модели ж/б балки в ANSYS. | websword | ANSYS | 18 | 19.02.2012 01:31 |
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.11.2011 15:35 |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
Откуда правильно считать высоту здания? | Елена_В_З | Архитектура | 6 | 28.07.2010 07:46 |
