Масштаб видового экрана на листе не получается изменить autocad 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб видового экрана на листе не получается изменить autocad 2015
Непрочитано 06.11.2014, 13:54 #1
kuzma89
Столкнулся со следующей неприятностью: не могу изменить масштаб в autocad 2015 на листе. При активном видовом экране все масштабируется, но при не актвивном - нет. остается тот который и был. Посмотрел все разблокировано, кто сталкивался с подобной проблемой
Непрочитано 06.11.2014, 14:02
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Не совсем понятна фраза "При активном видовом экране все масштабируется, но при не актвивном - нет".
То есть вы выделяете видовой экран и выбираете для него масштаб или заходите через видовой экран в пространство модели и масштабируете колесиком мышки?
hudozhnik вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 18:25
sertor
Геодезист
Ухта
kuzma89, а Вы не пробовали выделить (активировать) видовой экран, установить нужный масштаб и заблокировать? Должно получиться.
Как-то так.
sertor вне форума
Не получается изменить масштаб DaIg310101 AutoCAD 1 16.04.2014 12:29
Как в AutoCAD 2010 изменить масштаб размеров, осей и текста? Bktv.kt AutoCAD 4 28.11.2011 09:58
как изменить масштаб стандартных элементов в AutoCAD Mechanical 2011??? Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.05.2011 13:28
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Как в AutoCad 2006 изменить масштаб только по оси X или Y Никл AutoCAD 1 21.08.2008 13:06
