Снесли стеновые несущие стеновые панели. Как усилить и все это узаконить.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Снесли стеновые несущие стеновые панели. Как усилить и все это узаконить.
Непрочитано 07.11.2014, 09:42 #1
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Один гениальный архитектор набросал проект перепланировки квартиры. предполагалось сделать квартиру-студию. Обследования никакого не проводилось. В итоге находчивые рабочие снесли две несущие стеновые панели. Посоветуйте как усилить и все "ЭТО" узаконить.
Теперь по конструктиву:
а. Серия жилого дома не известна. Проектная документация отсутствует ( по крайней мере собственник говорит что в ЖЕО его нет).
б. Стеновую панели которую почти полностью снесли толщиной 140 мм.
в. Конструтивная схема здания - бескаркасная с продольными и поперечными несущими стенами.
г. перекрытия - панели, опирание по контуру.
Предполагаю сделать стальную раму на месте снесенной панели.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 09:49
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
фотки квартиры во вложении
Тип файла: docx Doc1.docx (691.4 Кб, 382 просмотров)
Limit116 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 09:55
slava217
Проектирование
Рязань
Можно раму...Мы делали..только вот узаконить едва-ли получится..... В нашем случае мы именно ВОССТСНСВЛИВАЛИ конструкцию. Только сразу и ППР делайте. У вас перекрытия просисли
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2014, 10:02
Limit116
ОЗиС, ЭПБ
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Нет еще)) сразу как увидел послал собственника за брусьями 150*150 или трубами чтобы временные стойки поставил, от увиденного страшно стало
Limit116 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 10:05
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Limit116 Посмотреть сообщение
Нет еще))
Мерили? Нет...Советую.
slava217 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 18:51
Boolers
Эксперт
Судя по фото, снесли не несущую стену! Несущие в данном случае наружная и внутренняя межквартирная стены.
Это перегородка толщиной 120 мм + по 10 мм с каждой стороны отделочного слоя.
Ещё момент, отсутствие рабочей арматуры внутри стен и материал судя по всему "аналог" гипса, поэтому так легко и снесли...)
Последний раз редактировалось Boolers, 07.11.2014 в 19:02.
Boolers вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 18:56
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Boolers Посмотреть сообщение
В панельках есть ненесущие стены? В них перекрытия опираются по четырем сторонам.
slava217 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 19:08
Boolers
Эксперт
Есть не несущие стены - название у них перегородки!
----- добавлено через 37 сек. -----
Не обязательно!
Boolers вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 19:13
slava217
Проектирование
Рязань
Не обязательно!
Аминь...
Развалится, тогда посмотрим...Лично я смотрел на подобное месяц назад...Еле успели дом спасти. Потому что таких "перегородок" насносили в подъезде 8 штук.
slava217 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 19:23
Boolers
Эксперт
Давайте рассматривать конкретный случай, конкретную ситуацию!
Аминь...
Ну как развалится, Вы по конструктиву вообще ориентируетесь? Все несущие элементы панельных многоэтажек выполнены из сборного армированного железобетона, а на картинке что мы видим?
И ещё момент, в перекрытии пустотные плиты, почему их нельзя опирать по двум сторонам, если они на это рассчитаны и это в принципе норма?
Последний раз редактировалось Boolers, 07.11.2014 в 19:37.
Boolers вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 19:59
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Откуда такие глубокие познания в конструктиве панельных зданий? Открой любую серию на панельку, и ознакомься, прежде чем делать такие заявления.
Юморист, однако. Где ты видел в панелях штукатурку по 10мм с каждой стороны? ЭТО БЫЛА ТИПИЧНАЯ ВС толщ. 140мм.
Этого архитектора вместе со строителями поставить бы там, как АТЛАНТОВ, поддерживать перекрытия. Господи, ну откуда такие спецы берутся?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 20:44
Boolers
Эксперт
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Вы между строк читаете, я ведь сказал, что в данном случае!
Ок, где рабочая арматура и почему пустотная плита опирается по длинной стороне, структура и цвет "бетона" на обломках не о чём не говорит? Очень бы хотелось понаблюдать, ка ты железобетонную армированную стену своими ручками крушил...)
Видел и больше!
Boolers вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 20:55
EvgenyLeonov
Я тоже сразу обратил внимание на глыбы на полу и задался вопросом "а где арматура?"
А вот та, что у двери с арматурой. Видать, она и есть несущая и опирание по двум сторонам.
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 20:59
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Boolers, не собираюсь "бодаться", но посмотри хотя бы сер. 121; сер.83; сер 125 и т.д.
Я не экстрасенс, по таким фото не работаю.
А ты не встречал такое: "плиты перекрытия, опертые по контуру".
Видел и больше!
Ты хоть в курсе, что с ДСК панели отправляются в заводской готовности, а на объекте идет отделка в виде наклейки обоев, известковой и масляной окраски?
А вот это к производителю работ. Я в такие помещения, где работают долбоебы, не захожу даже.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 21:37
Boolers
Эксперт
Вот здесь согласен, вопросов очень много, но я всё же останусь при своём!
Встречал конечно, но до сих пор не ясно, что это стена или перегородка.
Вкурсе конечно, но где гарантии, что бывший владелец стены не выравнивал, что в панельках дело весьма обычное!?)
----- добавлено через ~40 мин. -----
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
Полностью согласен и особое внимание стоит обратить на место над разрушенным участком с арматурой, если виден поперечный стык смежных плит, то это стена несущая...хотя есть подозрение на конструктивную арматуру, всё ж панель изначально была с проёмом!
Boolers вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 22:21
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Странно такое слышать, если учесть что ДСК и ЗКПД последние 30 лет панели льют кассетным способом. Правда, сталкивался, когда на монтаже косячили монтажники, и вертикаль убегала до 8...12 мм. Но это очень редко было.
Limit116
А каким боком тебя зацепила эта проблема?
Интересная преамбула. Серия жилого дома не известна. Проектная документация отсутствует. Обследования никакого не проводилось.
Ты вот поползай по форуму, почитай, что умные люди говорят про панельки. А потом пошли подальше того, кто к тебе обратился, т.к. начинать надо с выделенных мною вопросов.
https://www.google.com/url?q=http://...Bw2AK5OWKPJfsA
https://www.google.com/url?q=http://...zH6emQZF2lcXzw
https://www.google.com/url?q=http://...biUIun_8WfwZKA
https://www.google.com/url?q=http://...CxNlGQM-RYnFBw
https://www.google.com/url?q=http://...ks6JRGi8qhB3hw
https://www.google.com/url?q=http://...PbDJ-tcu2n9T1w
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 07.11.2014 в 22:32.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 22:25
Boolers
Эксперт
Две новые панельки, в одну заехали родственнички, в другую - кореш, и там, и там стены, как бык поссал, пришлось выравнивать!
Boolers вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 22:27
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, Вам тут без меня все "рассмотрели"
slava217 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 22:49
Консерватор
ГС
Черноземье
Соглашусь с Boolers, перегородки бывают и в панельках, и стены ровняли по 5см на сторону, все индивидуально. Надо обследовать и принимать решения.
Консерватор вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 08:24
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Что за гадание на ромашке - несущая-ненесущая. Полазте в интернете на сайтах агенств недвижимости у них часто есть карты городов с расположением домов и указанием серий по кроторым они выполнены. На крайний случай обмеряйте планировку поидите в архив ДСК или ЗКПД.
1sergik1 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Ищу проекты разработки ЭКБ Миннефтегазстроя на стеновые и кровельные панели Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.07.2017 12:12
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
Ищу серию 3.900.1-10 или 3.900.3 A_Lena Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 18.02.2010 14:16
