Перегородки по системе Кнауф. Можно заменить производителя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перегородки по системе Кнауф. Можно заменить производителя?
Непрочитано 07.11.2014, 14:48 #1
Svkklassik
Подскажите пожалуйста. В проекте идет ссылка на серии перегородок Кнауф (с111, с112....и т.д.). При производстве работ можно использовать другого производителя ГКЛ (не Кнауф), если у него ГКЛ сделат по ТУ. Больно уж дорогие они выходят. И как это можно аргументировать?
Непрочитано 07.11.2014, 15:01
| 1 #2
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Svkklassik Посмотреть сообщение
Напишите честно - ТЗ при подписании не смотрели, смету не делали, думали - прокатит
P.S. Вы же не будете против, если Вам оплату сделают в рублях... Белорусских... А то чета дофига
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 12.02.2025, 12:23
maratovich-r
Резервация
СП 163 приложение Е
Е.1 Монтаж каркасно-обшивных перегородок
Е.1.1 Монтаж перегородок следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время
при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы
закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях
сухого и нормального влажностного режима согласно СП 50.13330. При этом температура в
помещении не должна быть ниже 10°С.
В нашем проекте перегородки монтируются до стяжки, соответственно и обшивка в два слоя ГВЛ тоже до стяжки. Что делать, если сп 163 в приложении Е говорит о том, что перегородки на стяжку и после завершения всех мокрых процессов?
Опять же, про мокрые процессы речь только о соблюдении уровня влажности в помещении, а не о попадании того же цементного раствора на листы или то что перегородка будет защемлена в стяжке. И нигде больше, кроме приложения Е, я этого не вижу, про мокрые процессы.
Тоже самое касается стен, приложение Е2
maratovich-r вне форума
Непрочитано 12.02.2025, 12:42
Какой-нибудь гироизоляции на креевой основе кинуть по примыканиям с выводом выше уровня стяжки неплохо было бы. Техноэласт или типа того.
Непрочитано 12.02.2025, 12:45
maratovich-r
Резервация
Какой-нибудь гидроизоляции на клеевой основе кинуть по примыканиям с выводом выше уровня стяжки неплохо было бы. Техноэласт или типа того.
Да, но сп163 говорит, что нельзя монтировать перегородки до завершения всех мокрых процессов, в т.ч. прокладке трубопроводов через будущие перегородки. Как с этим быть?
Непрочитано 12.02.2025, 13:15
engngr
сети
Московия*
Сообщение от maratovich-r Посмотреть сообщение
до завершения
Ждать завершения?
engngr вне форума
Непрочитано 12.02.2025, 13:19
maratovich-r
Резервация
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ждать завершения?
К примеру ФБУ "Росстройконтроль", когда заходят на объекты как стройконтроль, просто остановит выполнение работ по устройству перегородок и внутренней обшивке внешних стен до тех пор, пока не появится стяжка, эти объемы просто не будут подписаны и как следствие весь процесс остановится. Я читаю это указание как требование к влажности внутри помещения, а не гидроизоляции нижней части гвл, которая окажется в стяжке.
Непрочитано 12.02.2025, 13:23
Podpolie
Какой цвет у гипсокартона? Если зеленый это хорошо, он влагостойкий.
Когда стяжку делать будете она будет парить, отдавать влагу в помещение. Ее и поливать стоит, особенно если это пескобетон.
Тут надо подойти творчески. Где до, где после. Вентиляцию какую-нибудь придумать. Сушить воздуходувками нельзя. Трещины пойдут.
А вот трубы лучше тянуть вместе с листами. Вырезал отверстие чашкой - просунул трубу. Но это в идеале, когда отделочники дружат с сантехниками.
У Вас написано - резервация))). Все понятно))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.02.2025, 13:28
Alkor527
Пермский край
А для чего так?
Если однажды будут переноситься эти перегородки, то придется и полы ремонтировать.
Ну... можно верх обшить, а нижние листы после полов сделать.
Или выставлять сразу нижние листы в отметку заливки пола и временно полиэтиленом (стэйч-пленкой) закрыть.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.02.2025, 13:29
Podpolie
Ладно в комнатах, а как быть в санузлах? Там гидроизоляцию надо на стену закатить и стяжкой закрыть (это если потом труба лопнет, от протечек) + демпферную ленту воткнуть.
Последний раз редактировалось Podpolie, 12.02.2025 в 13:52.
Podpolie вне форума
Непрочитано 12.02.2025, 14:18
1 | #11
maratovich-r
Резервация
Тут вопрос в другом, в противоречии СП (говорит нельзя на бетон, надо ставить ан стяжку) - надо остановить работу, пока нет стяжки и РД (говорит надо ставить на бетон, обшивать перегородки и стены, потом делать стяжку) - надо продолжить работу и сделать стяжку потом.
Непрочитано 12.02.2025, 14:34
Podpolie
Авторский надзор каким то боком участвует в процессе работ?
Запросите их. Пускай бумагу пришлют для согласования или разъяснения. Если до стяжки, то закиньте ее тому кто подписывает КС, т.е. стронадзор. Устройте совещание. Если после, то тоже совещание - как и где, что бы технологичность работ обеспечить? Деньги главное выцарапать.
Podpolie вне форума
Непрочитано 15.02.2025, 15:08
Тогда заставить проектировщика в ПОС-е прописать возможность установки перегородок до заливки стяжки. Как правило СК соглашается с тем, что в ПД. Даже если это СП противоречит.
Ну дык уточни у СК, как они это читают. Может зря кипиш подняли.
Если уж читать и чтить СП, тогда и на форум ходить не надо - делайте как в СП написано.
Непрочитано 17.02.2025, 07:48
Baumann
homo soveticus
В альбомах техрешений производителя должны быть указания к производству работ.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 15 02.05.2018 18:35
Можно ли заменить водопропускные трубы Т на ТН? samed Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 23.06.2014 08:00
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
Можно ли заменить свойство цвета на ByLayer во всех блоках чертежа? dep AutoCAD 10 06.10.2008 08:34
