Электростанция на восходящем потоке воздуха.
Вологда
А материалы вы туда как будете подавать? Башенных кранов (приставных) высотой 600м не существует. Придется и кран делать самоподъемным, закрепляемым на сооружении. В небоскребах типа Бурдж-Халифа с краном проще, там есть ядро жесткости, на котором этот кран закрепляется. Тут же придется крепить краны (штуки 4 минимум, тут нужно прикинуть темп бетонирования и грузовой момент при большом вылете стрелы) прямо к стенке сооружения, к тому же нагрузка со значительным изгибающим моментом, и ее необходимо обязательно учесть в расчете. Поищите информацию по сооружению существующих небоскребов, базовые вещи найти думаю можно. К тому же время подъема бадьи с бетоном на такую высоту будет ого-го какое, а это низкий темп бетонирования, т.д. и т.п. По конструкции опалубки можете посмотреть DOKA SK175. По сооружению оболочек градирен могу подсказать подробнее, обращайтесь.
Для конструктора КМ или КЖ данный диплом делать не имеет смысла.
Знания просто не пригодятся. В РФ. Если, конечно, нет рядом фирмы делающей градирни. Тогда да. Более того, данный КЖ это по сути НИР. А вы студент. Соответственно всё что вы родите, вы потом в реальности для той же "станции" применить не сможете из-за ошибок и разных мнений с научными сотрудниками. Для технолога ПОС/ППР это интересная задача. Но сложность тут больше в оснастке. Это машиностроительный профиль. Вы никогда не сделаете сами (только после 5 лет учёбы) нестандартный кран, бадью и т.п. Такой диплом и для ПОС/ППР также будет бесполезен. Рекомендую для КМ - цех, для КЖ - жилое здание. А сложностей можно везде нафигачить. Для ПОС/ППР рекомендую обычное здание, мост, тоннель (смотря какой у вас профиль).
Разработка ППР, ППРк Регистрация: 13.02.2012
Зы. диплом должен быть прост. Берите торговый центр с подземной автостоянкой. Всё равно вашу электростанцию ни кто не оценит. |
Диплом должен пригодиться студенту, когда он придёт проектировать. А то придёт он в проектную организацию и спросит: "А что такое здание, а как фундамент армировать". Мене так после второго вопроса из КЖ выгнали...
Никому же не нужен спец по проектированию МКС. Массово строятся только здания.
москва
Вологда
Со сказанным по поводу непригодности этого проекта в качестве дипломного полностью согласен, возьмите лучше что-то из реальных объектов. Ту же градирню, если делать упор на технологию сооружения. Или промышленный цех в КМ, какой-нибудь торговый центр в ЖБ. Достаточно сложных в решении задач для дипломника можно найти практически в любом более-менее серьезном проекте. А Ваш проект - это работа для сотен, если не тысяч инженеров, и даже это не гарантирует успешной реализации. Последний раз редактировалось sp1ash, 21.11.2014 в 08:50. |
Какие требования при проектировании вентиляции для автомойки большегрузных машин | Alex__K | Инженерные сети | 2 | 22.06.2017 17:22 |
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? | Голубев Алексей | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 30.09.2016 11:49 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
