Почему в скаде не задается линейная нагрузка на элемент?
Инженер
Тюмень
Возможно просто у вас один элемент лежит на другом(холостой), выполните все компоновки, проблема должна решиться.
Мы тут не элита, но и не чернь.. |
Инженер Регистрация: 17.10.2012
Тюмень
Все проверки выполнял, всё нормально. На нижележащих плитах задавалось нормально. Дело в том, что выбираю, например, элемент №84506, а узлы показываются на №19856, выбираю №84509, а показывает вершины на №19654. Не понимаю, в чём дело? Генерацию, естественно, делал в Форуме. |
Фома Фомич, ну вместо того, чтобы задавать нагрузку по линии на квадратный элемент, проще создать стержень от узла к узлу и дать нагрузку на него. Тогда не нужно мучить себя с выбором узлов и поиском соответствий)) тем более что чаще всего нагрузка по линии на плиты задается довольно длинной, гораздо длинней отдельного КЭ. Я еще на этапе формирования схемы, до разбивки, стараюсь вводить стержни по всем линиям, по которым предполагается вводить полосовые нагрузки. Очень удобно и быстро.
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? | Abu06 | Металлические конструкции | 15 | 17.12.2013 08:11 |
Почему по новому ДБН Нагрузки и воздействия, снеговая нагрузка увелечилисась в 3 раза? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 11.10.2012 02:41 |
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза | Яковлев Вадим | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.08.2012 09:12 |
Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему? | РастОК | Лира / Лира-САПР | 18 | 19.11.2009 15:50 |
