Почему Лира Сапр не считает по трещиностойкости?
ПГС
--считает на выбор. и с заданным шагом , и с диаметром, результат разный.
--расстояние от грани сечения до цт арматуры одного уровня (низ или верх)в лире одинаковое(берете худший случай.так неизвестно как ее будут раскладывать строители). конечно лучше бы было дифференциированное . но по традиции в лире так. (сапр2014r2) |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
У Вас разный результат. Попробую дальше разбираться в чем дело.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Boris_1, для вопросов по схемам есть спец.тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...75#post1333875
Но значения подобранной арматуры на обоих схемах одинаковые. А значения диаметров стержней, назначаемых для расчета армирования по 2гр предельных состояний, разные (6 и 40мм). Вот я и не пойму в чем дело.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Считаю, что на мой вопрос будет затруднительно ответить без этой схемы. ----- добавлено через ~21 мин. ----- У меня Лира Сапр 2013 R3. ----- добавлено через ~25 мин. ----- А если в вариантах конструирования указать расчет по усилиям, то отклик на изменение диаметров есть.
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Boris_1, в R3 есть косяк с учетом длительности по РСУ. Поэтому расчет арматуры по РСУ идет с косяком в виде расчета только по прочности. Ставьте последний update или считайте старым решателем.
Кстати, если в таблице РСУ вместо вида загружения "2 - кратковременное" поставить, к примеру "1 - временное длительное", то подбор с учетом трещиностойкости происходит как положено. ----- добавлено через ~2 мин. ----- frostyfrost, у нас на работе планируется обновление имеющейся Лиры Сапр 2012. Можете посоветовать до какой обновлять?
Обновляйте до последней версии, только создайте тестовый примеры для проверки в дальнейшем на откровенные косяки, как при подборе армирования, так и РСУ, которые тоже чудят бывает от версии к версии.
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? | roman111 | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.07.2009 21:10 |
Лира. Почему ГИС? | Дрюха | Лира / Лира-САПР | 2 | 10.09.2008 11:27 |
Скад первый раз считает долго, почему? | Ravl | SCAD | 1 | 19.06.2008 17:46 |
