Замеры сопротивления при сдаче. Кто должен считать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Замеры сопротивления при сдаче. Кто должен считать?
Непрочитано 10.11.2014, 10:03 #1
vladimirr_b
Здравствуйте!
Должен ли проектировщик подавать сметчику (прописывать в проекте) данные о количестве измерений при замере сопротивлений изоляции кабелей?
Непрочитано 10.11.2014, 11:07
В большинстве случаев сметы на ПНР готовят подрядчики, а не проектировщики.
Если проектировщики взялись делать сметы на ПНР, то за это должны быть выделены дополнительные деньги. И если все деньги идут сметчику, то сам сметчик и должен разбираться в количестве измерений. Если делятся между проектировщиком и сметчиком, тогда совместно.
Если дополнительные деньги не предусмотрены, то зависит от руководства, кого озадачивать, достаточной ли квалификации сметчик и т.д.
По опыту - сметы на ПНР от проектировщиков - так себе. Приходится переделывать и пересогласовывать.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2014, 17:51
vladimirr_b
Спасибо за ответ)
vladimirr_b вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 23:18
Main Urod
Сообщение от vladimirr_b Посмотреть сообщение
Слишком мало данных для правильного ответа на твой вопрос.
Официально не должен. Проектировщик делает проект. Сметчик сам должен выцепить и осметить работы и их количество. Но есть нюансы:
1. распоряжения руководства: "Напиши ему сколько надо".
2. система оплаты: если сдельная, то доплатите. Если повременная, а не пофиг ли тебе, считаешь ты кабели для сметчика или чертишь в автокаде?
3. Ну и от сметчика зависит. Например, напротив меня сидит симпатичная девушка. Но хоть она и за мужем, то когда подходит и делает глаза как у кота из Шрека, как тут можно устоять?
4. Ну и куча еще нюансов.
Главное, завести файлик куда вносить когда и сколько с кем занимался, чтобы потом, при разборе типа а почему не успел, можно было указать, что вот такого-то со стольких до стальких занимался с тем то по указанию такого-то.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 05:23
ABK
В проекте это точно не прописывается. Это указывается в программе ПНР, которую делает подрядчик. Но там не только замер изоляции указывается. И если сметчик на основе проектных данных не может посчитать объем замеров, то здесь виноват либо сметчик (не знает технологию, не читал ПУЭ, а для сметчика-электрика это ОБЯЗАТЕЛЬНО, как и знание МДС, ну и дикое предположение - не знает арифметику...), либо проектировщик. Если в проекте отсутствуют кабельный журнал или принципиальная схема.
В чем проблема сметчику посчитать строки в кабельном журнале? посчитать количество автоматов и определить объем испытания автоматов в соответствии с главой 1.8 ПУЭ ну и ряд других элементарных вещей.
Ну и напомните сметчику, что в соответствии с МДС 81-40.2006 (это один из сметных букварей, как ПУЭ для электрика)
стоимость работ по составлению сметы не должна превышать 1% сметной стоимости пусконаладочных работ.
ABK вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 07:32
Сообщение от ABK Посмотреть сообщение
Если обыкновенная внутрянка, то какая там программа? Посчитать количество жил, контактов, автоматов. Работа для троечницы-экономистки.
В качестве темы для флуда: ну почему измерения для ОКЛ находятся в сборнике для монтажа, а для КЛ в сборнике на наладку? Глупость, однако.
А если система электроснабжения цеха с автоматизизацией и прочими АСУ**, то тут уже нужно несколько инженеров и не один день. Тут сметчиц, способных грамотно осметить даже по программе ПНР, не найдешь днем с огнем.
Если бы за составление сметы на ПНР давали бы 1% от сметной стоимости, то сметчики ездили бы исключительно на Феррари.
Непрочитано 14.11.2014, 09:25
ABK
1. если читали документ внимательно, то там есть буквы "до". я это к тому, что сметчик может взять кусочек от "до 1 %". но если он не может определить объем работ, то сумма распределяется...
2. мой годовой доход от составления смет только на ПНР составляет примерно 100-150 тыс. и при этом мне не нужен феррари. я тапочки обул и уже на работе.... у меня вообще нет машины. она мне не нужна. хорошее такси 350 руб/час. максимум в неделю оно мне нужно на 5 часов... я даже за стоимость Лады-калины могу минимум 5 лет ездить.
согласен на 100 %
ищите сметчиков, сметчиц действительно тяжело будет найти
ABK вне форума
Непрочитано 14.11.2014, 09:51
Внимательно читал, поэтому и написал, что "если бы". А так да, как только предлог "до" из МДС уберут, уйду в сметчики. Гранд-смета, ПИР, АДЕПТ еще не забыты...
Автор темы   Непрочитано 29.05.2015, 07:35
vladimirr_b
Вот еще вопрос: надо ли в проекте прописывать что нужно выполнить замеры сопротивлений? Часто бывает ситуация когда у меня в проекте ни сказано ни слова о выполнении замеров, и когда дело доходит до сдачи объекта, подрядчик разводит руками: "В проекте не написано сделать замеры, вот мы и не будем делать". Конечно мы их заставляем сделать все эти замеры, но хотелось бы все по правильному сделать) Я считаю что это сметчик должен был сразу учесть в смете, не зависимо от того прописано это в проекте или нет.
Непрочитано 29.05.2015, 08:05
ABK
не должен. он МОЖЕТ это сделать за отдельные деньги согласно нормативных документов.
МДС 81-40.2006
5.8.1. Кроме того, в состав главы 4 сводной сметы могут включаться затраты на составление сметной документации на пусконаладочные работы, определяемые на основе фактических трудозатрат, согласованных с заказчиком. При этом стоимость работ по составлению сметы не должна превышать 1% сметной стоимости пусконаладочных работ.
ABK вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 09:26
Лучше написать, выполнить измерения, согласно НТД. Можно уточнить там по ПУЭ, или ВСН.
Сметы на наладку обычно делают подрядчики. Но можно и проектировщиков озадачить, правда будет дорого и криво.
Непрочитано 30.05.2015, 01:31
Арсеньевич
Ни разу не видел упоминания в проекте, что нужно выполнить исполнительную документацию. А делать-таки надо.
Включать ПНР в СМР- это зло.
Есть проектные ПНР по электрике- это как-нибудь, хоть с большего плакать хочется, а вот ПНР по автоматике- это ...
Арсеньевич вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 14:24
Валериан
инженер-электрик
Пермь
И где это писать, в проекте, в разделе сметная документация должна быть локальная смета на ПНР. И как вы ее будете считать не зная количества измерений.
И потом их вставлять в проект? А если подрядчик еще не определен, что делать.
Кстати, кроме измерений сопротивлений изоляции кабелей, их (кабели) надо еще испытывать, количество испытаний тоже надо сообщать сметчику.
Последний раз редактировалось Валериан, 30.05.2015 в 20:06.
Валериан вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 17:05
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
И потом их вставлять их в проект? А если подрядчик еще не определен, что делать.
При чем тут подрядчик? Кому скажем, тот и замерит. Даже если что-то там по количеству биться не будет. На наладку всегда много желающих - там почти все затраты в ФОТ идут.
В проекте дать указание на испытания в объеме, требуемом ПУЭ. В общих указаниях. Это не сложно.
Количество измерений посчитать не проблема. Пару раз сметчику объяснить и посчитает потом сам. Или самому прикинуть. Это, правда, не сложно. Измерять или не измерять можно много чего. Петлю фаза-ноль, переходное сопротивление контактов, сопротивление изоляции, сопротивление контура, сопротивление в точках, снятие время-токовых характеристик автоматов.
Если автоматика, тогда туши свет, там лучше спецам отдать. Хотя я на несложную автоматику сам сметы делал. Жив пока.
PS
И еще есть раздел измерений, которые идут как СМР, хотя мало кто это знает и в сметах учитывает. Почитайте сборник на монтаж ВОЛС, например. Очень плохо, что измерения для силовых сетей в ПНР сидят. Неправильно это.
Непрочитано 30.05.2015, 20:24
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Вы имеете ввиду например таблицу ГЭСНм 08-02-145:
Состав работы: ... 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки
Но проверка состояния изоляции это не измерение сопротивления изоляции кабелей и их испытания.
Валериан вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 15:58
Нет. Я про волс. Здесь подробнее http://cmet4uk.ru/forum/34-12646-1
Непрочитано 31.05.2015, 21:14
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ну дак измерение затухания кабеля ВОЛС и проверка состояния изоляции кабеля - это все монтажные дела, которые выполняются при монтаже.
Но есть ведь еще измерение сопротивления изоляции кабелей и их испытания.
Валериан вне форума
Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд. Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 22 10.02.2011 21:18
Подскажите по какому моменту сопротивления считать прочность тавровой балки? Toxel Конструкции зданий и сооружений 13 28.09.2009 15:46
Кто должен считать объем кирпича по нормам Арх. или Констр.? dextron3 Разное 30 09.10.2007 11:51
