Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд.
Непрочитано 29.12.2010, 14:33 #1
Петр Петров
Здравствуйте! Помогите разрешить спорный конфликт. Спор между инженерами электриками и инженерами водоснабжения против инженеров строителей (конструкторов, проектировщиков).
Внимание вопрос:
Кто должен считать объемы работ по разборке грунта и обратной засыпке под укладку труб (электрических проводов), проделывание отверстий в стенах для труб (электрических проводов), штробление стен под укладку проводов и тд. ???
Должны ли эти объёмы считать инженера строители (конструктора, проектировщики)?
Подскажите какой нибудь нормативный документ ГОСТ, СНиП и тд.
P.S. Спасибо.
Мир не без добрых людей
Последний раз редактировалось Петр Петров, 29.12.2010 в 16:13.
Непрочитано 29.12.2010, 14:46
1 | #2
human
всегда эти работы считает тот, кто делает пос
human вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 14:48
1 | #3
начгруппы
у нас вообще сметчик считает, когда обсчитывет. Если конечно это хороший сметчик
начгруппы вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 15:05
1 | #4
РастОК
Конструктор-Проектировщик
ПО порядку.
Объёмы работ должен считать тот кому это нужно. Если это нужно для сметчиков либо ПОС или генпланисту то они и должны считать (либо попросить проектировщиков посчитать, но не требовать).
Проделывание отверстий в стенах для пропуска электрокабелей должен делать проектировщик НО только при получении ЗАДАНИЯ от электриков. Под водоснабжение думаю тоже самое. Электрики и водоснабженцы обязаны указать в своих чертежах эти отверстия и уже на основании их чертежей (задания) проектировщик выполняет эти отверстия.
РастОК вне форума
1 | #5
иваниваныч
У нас тоже сметчики считают. Даже если не очень хорошие
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 15:30
1 | #6
KronSerg
Вода - моя работа
Считать объёмы грунта должны генпланисты и ПОСовцы, в их документах записано как это делать, отверстия в стенах под водопровод укацывают водопроводчики, обычно это оформляется как задание строителям.
Сейчас есть новая фишка, с разработчиков всех разделов стали требовать делать ведомости объёмов работ, туда вписывают работы по списку сметчиков и их объёмы, ни одного нормативного документа требующего разработку этой ведомости никто не видел, говорят что это делается для сметчиков. Так что это где как.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 15:33
1 | #7
Tyhig
Да. Земляные работы могут посчитать только ПОС.
Но это единственный объём работ, который я с остальных не требую, остальное вынь да положь.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 15:37
1 | #8
Pontelimon
У нас организация занимается комплексным проектированием инженерных коммуникаций, практически всегда,мы (инженеры-проектировщики) считаем объемы (сметы делают наши сметчики по нашим объемам) , да и заказчик всегда требует это все от нас.
Но иногда, в случае договоренности со строителями, этим занимаются строители (обычно отделы ПТО), но опять таки выпускают их под нашим штампом, но на замечания, если они есть, отвечают они.
А что касается ПОС, то лично я в 50% случаев сам пишу раздел ПОС относящийся к моим коммуникациям, т.к. по большому счету ПОСовцы просто копируют мои ОД или ПЗ, а в экспертизе этого не достаточно.
Pontelimon вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 15:58
1 | #9
KronSerg
Вода - моя работа
Угу, укладка трубопроводов ПЭ Д110 - 100м. (конечно в спецификации это не посмотрерь), заделка концов футляра - 8 мест, монтаж ж/б колодца Д=1,0м, Н=2,5м и т.д. и т.п., очень интелектуальный труд по составлению ведомости выходит, конечно только разработчик может его выполнить
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 15:59
1 | #10
volksv
трудящийся
Если вы делаете раздел АС, то достаточно указать в проекте сечение траншеи и ее длину. Технолгия самих работ разрабатывается в разделе ПОС или ППР, там же подчитываются объемы и оборудование и т.д. Для определения стоимости сметчику достаточно ПОС или ППР и для справки АС. От архитекторов и конструкторов в нормальных организациях требуются только спецификации материалов, отправочных марок, расхода стали, ведомость дверей, ведомость отделки и т.д., но никак не работы и оборудование. Повторюсь - максимум расход материалов, кол-во изделий, площади и все в этом духе. Вас разводят. Не хотят нанимать ПОСовика и технолога. Потом, наверное, и сметы будут поручать.
volksv вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 16:03
1 | #11
Tyhig
Вы KronSerg , кабельные журналы электриков не видели. Я был в шоке когда мне дали такой на подстанцию... Так и не разобрался в нём, пришлось со сметы трудоёмкости копировать, хотя это и не по моим правилам.
КЖ, КМ и ВК - всё фигня...
Хотя в ВК бывает сложно разобраться со всеми заслонками отвоодами и проч. оборудованием...
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 16:08
1 | #12
volksv
трудящийся
ГОСТ 21.501-93
2.1 В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений включают:
1) общие данные по рабочим чертежам;
2) планы этажей, в т. ч. подвала, технического подполья, технического этажа и чердака;
3) разрезы;
4) фасады;
5) планы полов (при необходимости);
6) план кровли (крыши);
7) схемы расположения элементов сборных перегородок*;
8) схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*;
9) выносные элементы (узлы, фрагменты);
10) спецификации к схемам расположения в соответствии с ГОСТ 21.101
3.1 В состав основного комплекта рабочих чертежей строительных конструкций (далее — конструкций) включают:
2) схемы расположения элементов конструкций;
3) спецификации к схемам расположения элементов конструкций.
В состав рабочих чертежей монолитных железобетонных конструкций дополнительно включают:
1) схемы армирования монолитных железобетонных конструкций;
2) ведомость расхода стали на монолитные конструкции по форме 5.
В ведомость не включают стандартные изделия — дюбели, болты, шайбы и т. п.
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 16:31
Петр Петров
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСТ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 21.501—93
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
1.5. На архитектурно-строительных, рабочих чертежах (на изображениях фундаментов, стен, перегородок, перекрытий) указывают проемы, борозды, ниши, гнезда и отверстия с необходимыми размерами и привязками.
Отверстия для труб и кабелей???? надо или нет?
Петр Петров вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 16:44
1 | #14
volksv
трудящийся
А что вы назначаете эти оверстия? Ваши смежники должны выдавть строительное задание архитекторам в виде отверстий для труб и кабелей с привязкой к планам, стенам и т.д. А вы в свою очередь просто указать, т.е. тупо копи-паст. Иначе быть не может.
volksv вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 17:27
1 | #15
aso-unhp
У нас это считают проектировщики-строители. Так когда-то договорились. И вылилось это в перераспределение % стоимости.
Так получается быстрее, так как некоторый объем работ можно подсчитать, пока еще не выпущены чертежи.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 18:06
1 | #16
VES1
При совместом проектировании в 3Д очень многие объемы считаются и изменяются автоматически,очень удобно и времени занимает меньше и шибки реже,и координация между смежниками хорошая-это моя субъективная точка зрения
VES1 вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 12:57
1 | #17
Roman3R
СНиП 3.05.06-85 . 2.25. В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей.
Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами.
Отверстия диаметром менее 30 мм, не поддающиеся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках, перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций), должны выполняться электромонтажной организацией на месте производства работ.
После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд.
Roman3R вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 13:27
1 | #18
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
я инженер-конструктор(пгс), никогда объемов работ по разборке грунта и обратной засыпке под укладку труб (электрических проводов), проделывание отверстий в стенах для труб (электрических проводов), штробление стен под укладку проводов не давал. Эти объемы всегда считали сметчики (иначе работа сметчиков сводится к нулю) . По заданию сантехников и электриков задаю отв. в чертежах. (объемы никогда не даю.) Другое дело когда выполняю проект реконструкции сейсмоусиления и т. п. тогда даю объемы работ по проделиванию отв. и т. п. но объёмы земляных работ никогда не даю.
dallaev вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 17:23
1 | #19
Doka
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
штробление
Ну скока можно!!! штрАба! ШтрАбление!
С отменой ГОСТ 21.109 ведомость потребности в материалах - это дело сметчиков!
Последний раз редактировалось Doka, 30.12.2010 в 19:11.
Непрочитано 10.02.2011, 16:23
eva3523
Здравствуйте! Я сметчик. Есть сборники цен на проектные работы для составления смет ПИР. В них есть таблицы с относительной стоимостью разработки проектно-сметной документации в процентах от цены в зависимости от стадии проектирования. В этих процентах по каждому разделу проекта учтён подсчёт объёмов именно проектировщиками, проценты для сметного раздела даны с учётом того, что он по готовым объёмам подбирает расценки, коэффициенты и формирует Сводную Смету из локальных и объектных. Это логично- никто лучше исполнителя объёмы не посчитает. Но фактически СЧИТАТЬ ОБЪЁМЫ МОЖЕТ КТО УГОДНО, У КОГО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, только тогда, к примеру, на стадии Р при проетировании жилого дома сметный раздел будет составлять не 11% от стоимости проекта, а 12,13,15.....и т.д.!
eva3523 вне форума
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
