Как заменить перемычку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как заменить перемычку?
Непрочитано 11.11.2014, 11:00 #1
smoker500
Строят дом
над дверным проемом положили перемычки
но не те
плита перекрытия уже лежит
часть стены первого этажа возведена
вопрос как заменить перемычку?
Тип файла: pdf Перемычки.pdf (1.44 Мб, 375 просмотров)
Тип файла: pdf Разрез.pdf (54.1 Кб, 228 просмотров)
Непрочитано 11.11.2014, 11:57
jtdesign
Riga
Если судить только по той информации которую выложили то проблемы не видно.
jtdesign вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 12:18
v.psk
Псков
Я тоже не вижу проблемы. Проем 1,020. Положили не ту по несушке?
Хочется усилить - проще сделать обвязку проема из уголков.
как-то давно сбил типы перемычек в xls. может кому будет удобно пользоваться.
Тип файла: zip перемычка.zip (35.6 Кб, 274 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 13:43
smoker500
положили перемычки 8ПБ13-1
по проекту должны быть 4 шт 9ПБ16-37
толщина стены 510мм
если по расчету смотреть то такие не проходят (даже грубо, плита 150кг/м+ кладка примерно 200кг/м)
перемычки лежат рядом на стройке
хочу попробовать разгрузить нагрузку на стену, установить 3-4 подпорок под плиту
вытащить перемычку, сбить кирпич верхний и засунуть по проекту
smoker500 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 13:44
v.psk
Псков
Какая ширина панелей перекрытия? есть фотки?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 13:59
smoker500
в приложении вроде все есть,"перемычки.pdf"я не строитель, поэтому я не понял вопроса
если вы имеете ввиду ширину плиты перекрытия то - 1490м
по раскладке плита прям над проемом, ширина описания на стену 120мм, стена силикатный кирпич 1,5НФ
Последний раз редактировалось smoker500, 11.11.2014 в 14:17.
Непрочитано 11.11.2014, 14:19
*KSV*
разобрать кладку, снять плиту, заменить перемычку, сделать выводы, вспомнить поговорку про то сколько нужно раз отмерить и сколько раз резать, сделать выводы.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 14:21
smoker500
не вариант
разобрать не могу
Непрочитано 11.11.2014, 14:45
v.psk
Псков
Сообщение от smoker500 Посмотреть сообщение
Думаю пятна опирания достаточно. Можно выполнить расчет.
Offtop: В качестве экперимента - кинуть пару пиллет киприча на плиту-
шутка)
v.psk вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 14:48
Dfds
Можно вынуть перемычку,предварительно установив опулубку как в монолитном перекрытии(подпорки) , затем установить необходимую перемычку
Мы тут не элита, но и не чернь..
Dfds вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:20
smoker500
вообщем пока только такое решение
поставить 10 опор для монолитных перекрытий
разгрузить стену, выбить старую перемычку, расширить проем, вставить новую перемычку
зы
как все там держится я незнаю
сейчас посмотрел на плите стоит паллета с кирпичем
Непрочитано 11.11.2014, 15:45
v.psk
Псков
плита перекрытия имеет жесткость в поперечном направлении.
Думаю расчетом на смятие кирпичной кладки можно обосновать отсутствие необходимости усиления, при выключении перемычки из работы.
----- добавлено через 36 сек. -----
плита типа ПК?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 15:48
smoker500
ПК 54.15.8
Непрочитано 11.11.2014, 15:51
v.psk
Псков
У нее, в отличие от ПТМ, установлены поперечные каркасы.
Посчитайте кладку по СП 15.13330.2012.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2014, 16:42
smoker500
Так картина немного проясняется
может даже и наменять перемычки
хотя работы по замене там три секунды,
и походу они и наиграют
Непрочитано 12.11.2014, 10:55
v.psk
Псков
Какое в итоге решение?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 12:00
smoker500
замена перемычек
трудоемкость ниже теперь
подпоры поставлю
демонтирую первую перемычку, потом вторую, демонтирую верхний ряд кирпичей, установлю новые перемычки,
с обратной стороны все намного проще в тоже порядке все делаю
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Как при отрытии файла Acad автоматически заменить шрифт ? mvart AutoCAD 12 25.01.2013 11:28
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
Чем заменить деревянную перемычку над проемом окна и балконного блока meola Прочее. Архитектура и строительство 14 28.02.2012 15:33
Необходимо заменить перемычки dosik Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2009 11:02
