Можно ли сверлить отверстия по сварному шву?
ссылка на узел
http://www.imageup.ru/img297/1940020...iz-km.jpg.html |
С другой стороны, в СНиП не написано прямо "детали". И прямого запрета ставить болт в сварной шов я нигде не встречал. Можете прикинуться дураками т сделать строго по КМ, размахивая потом КМовским узлом и посылая всех нахрен к проектировщику. Правда, тут есть и свои минусы - заказчики не любят дураков и могут в следующий раз к вам уже не обратиться. Я бы направил на заказчика письмо, типа "бла-бла-бла, не надежно, концентраторы, измененная структура металла вследствие сварки и т.д.", предложил вариант разнесения болтов с увеличением фланца и "ушей". Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.11.2014 в 13:37. |
Главный инженер прав, но слушать надо главного специалиста, ибо КМ (я искренне надеюсь, что прошёл экспертизу) разработан и это ответственность проектировщиков.
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Можно. И всё нормально сверлится. Проверено лично.
перед сверловкой зачистить шов заподлицо (при необходимости выполнив УЗД). Сверлить лучше по кондуктору. Как вариант - начинать сверлом меньшего диаметра, ну и правильно выставлять обороты и подачу сверла. Незабывать об охлаждающей жидкости. Не создавайте проблему, где её нет.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
А у вас швы чем варили? Полуавтоматом или электродами?
Я слышал, что электроды закаливают сталь (т.е она тверже становится). А полуавтомат - нет (или не так сильно). И соответственно шов проваренный полуавтоматом "удобней" для таких манипуляций. Кто-нибудь может прокоментировать такие слухи? |
Днепропетровск
Автоматическая сварка, СВ-10НМА , сталь 10(15)ХСНД-2 (мостовая)
Полуавтоматом в СО2+аргон - проволка св08Г2С. сталь ст3, 09Г2С-12, 10(15)ХСНД-2 Единственная проблема - при перерезе сварной балки ленточной пилой - её ведет в месте сварного шва. (надо менять подачу и скорость, а это неугадать...)
Отверстия в стенке балки | vv_77 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 02.11.2018 14:54 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
Отверстия в монолитном безбалочном перекрытии | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 9 | 24.01.2006 17:10 |
