Поможет ли Revit для подсчета арматуры ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Поможет ли Revit для подсчета арматуры ?
Непрочитано 11.11.2014, 17:06 #1
varf1985
Всем привет!
Проектирую ж/б конструкцию не прямолинейной формы. Проект делаю в Автокаде.
Много прочитал на форуме хвалебных отзывов про Revit, но так и не понял, поможет ли она решить мою проблему.
Возможно ли в этой программе нарисовать 3d модель этой ж/б конструкции, вставить туда арматуру разных сортов и диаметров, и затем с легкостью составить ведомость расхода арматуры!
Непрочитано 11.11.2014, 17:31
h5r32
"с легкостью" в ревите вообще ничево составить нельзя...
h5r32 вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 17:32
13Rossoneri
Украина
Плюсую. "С легкостью" - не получится. Но можно.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 11.11.2014, 17:37
extraneous
Не верблюд
С легкостью точно ничего не получится. Про хвалебные отзывы - это вы, наверное, форум перепутали.
В Ревите можно делать армирование и подсчитывать спецификации, но его сила не в этом. Он хорош удобством моделирования в 3D, связыванием моделей, динамическим обновлением, совместной работой, определением коллизий и тд.
Армирование в Ревите мы пытаемся делать для того, чтобы не выпадать из этой технологии; даже при частичной доработке в Автокаде все преимущества 3D-модели летят к чертям.
Делать модель в Ревите только для подсчета арматуры, чтобы выпускать всё в Автокаде - однозначно нет.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 09:13
varf1985
СПАСИБО за ответы!!!
varf1985 вне форума
защитный слой арматуры? yudjinSS Железобетонные конструкции 70 19.11.2021 08:43
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
