Работает ли прогон приваренный к ригелю как распорка между колоннами?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116620
А уж верить кому-то из этих двоих ребят или нет - дело Ваше)) |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Арик, ну ты суров... Взял и послал сразу...
Прогон, в лучшем случае, может использоваться в качестве связи для уменьшения расчётной длины ВП ригеля. В качестве распорки, передающей нагрузку на связь, прогон служить не может. Там куда тебя отправил Arikaikai, спор шёл про другое. В твоём случае ответ отрицательный.
я потому и выделил совершенно четкие цитаты)
В качестве распорки именно для вертикальных связей по колоннам прогон не использовать - я согласен. И там не только в этом дело. Если есть вертикальная связь, значит крепление колонн в этом направлении к фундаменту шарнирное, а значит появляется момент монтажа. В процессе монтажа все колонны, не входящие в связевый блок придется временно раскреплять. А если колонны монтировать сразу с распорками - этой проблемы не будет. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 09.02.2012 17:57 |
