Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами?
Инженер-конструктор
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
С какого перепугу связевые блоки должны быть именно по краям здания? в каждом блоке здания должна быть своя связевая система и связевые вертикальные блоки по колоннам могут быть не только по краям здания и не только крестовыми.
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Д.ш. для того и делают, чтобы разделить части здания. Если соединить колонны, то это уже не будет д.ш.
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
конечно, бред. но дефшов может быть и осадочный, что в принципе не решает проблему. какая разница осадок соседних плит? и какая, извините, из десятки распорка?!!! сделал бы отдельностоящие фунды под колонны, а под оборудование внутри - свою плиту, и не заморачивался бы. а связи поставь в середину темп. блока)
и кто тебя заставляет делать по две колонны на шве? |
согласен на 100%
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами | Bonch | Конструкции зданий и сооружений | 410 | 28.11.2020 20:11 |
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 19.11.2015 03:04 |
Вертикальные связи между колоннами | ларс | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.10.2013 14:29 |
Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва. | jjek | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 04.07.2010 18:55 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
