Определение степеней свободы в узлах по чертежу
серия 2.440-2. смотрите, ищите общую суть - где шарнирность, где жесткость. Принцип в оочень отдаленном представлении - если момент передается - узел жесткий.
на чертежах это не обозначается, только понимается умом |
Если так на самом деле, проблем быть не должно. Наверное, просто по креплениям будут вопросы, достаточно ли там усилие, чтобы за счет силы трения лишить узел каких-то степеней свободы.
Век живи, век учись - ... |
Проблем таких ни кода не было, для основных конструкций есть СНИП в котором описан расчет и по какай расчетной схеме выполнен.
В институте учили. Для непредвиденных ситуаций. Смотря на узел проанализируй, как он воспринимает и передает нагрузку на сопряженные элементы. В зависимости от работы узла и определяется степень его свободы (т.е. как он включен в работу всей системы). Повтори основы сопромата все таки- нужно не только знать термины и определения, но и представлять работу конструкции под нагрузкой . Пособие в виде пластилина, линейки и проволоки помогает для моделирования (ведь даже Асы в самолетики играют), сейчас много фильмов про стройки и механику с 3д моделями и пояснениями - посмотри на досуге, интересно, полезно и еще много доп. информации получишь. |
Число степеней свободы в центрах, точность взаимного расположения | Hummels | Машиностроение | 10 | 12.06.2012 18:59 |
Определение величины заделки каркаса в узлах ЖБ фермы | студентка_KRSK | Железобетонные конструкции | 3 | 31.05.2012 13:00 |
Скад предлагает при покупке программы: 24, 128, 392 тыс. и бесконечность степеней свободы | Жека СКДМ | SCAD | 4 | 06.12.2010 18:49 |
Расчётная схема. Задание степеней свободы. | CITIZEN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.01.2009 11:09 |
Как определить число степеней свободы в узле? | Askarov | Расчетные программы | 6 | 01.08.2008 00:26 |
