Нужно ли выдерживать расстояние между кабелями в лотке
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
По трубе.
Каждый в свою или можно в одной, Вам ответят энергетики - я строитель. Знаю только, запрещается ложить вместе силовой и контрольный кабель. Я бы проложил каждый отдельно, не так много денег стоить будет Про цоколь - не понял |
Типовой проект A3-92 вам в помощь, там вы точно найдёте что ищите.
Я по этому поводу думаю вам надо заложить железный лоток (закрытого типа) и проложить кабель друг от друга на расстоянии которое указано в типовом проекте который я написал. Последний раз редактировалось Tsura, 13.11.2014 в 14:41. |
Тленинград
Джонни, то что я назвал блуждайкой, позвольте мне называть блуждайкой, а не вихревыми токами. Представьте себе простую модель конденсатора - земля 0 (теоретически, фактически блуждающие токи - например от движущегося ж/д состава) и какая-нибудь пластина (или мисочка для кисочки, заряд разумеется 0, но индуцируется всё что угодно). Далее - вблизи кабеля (а характеристик я не знаю) проливается похлёбочка для кисочки с ногой хозяйки. Ёмкость представленного конденсатора меняется, пробой возможен? В справочнике по ОХОВ о метиловом ракетном топливе говорилось, что вдыхание малейших паров вызывает мгновенную смерть, но при этом упоминалось, что "вещество обладает специфическим выраженным запахом" - это как?
Болею за красивый футбол |
М.О.
Я если честно сначала подумал именно про вихревые. То что вещество обладает запахом это говорит о том что его можно обнаружить, даже специально добавляют в баллоны которые при резке используют (уж не помню что во что, газ в газ в общем). Всё равно, кабели же в изоляции, нет прямого контакта с землёй, чтобы там "блуждайка" возникла это как надо постараться, никак этого не будет. При том что они током не "бьются", просто поджирают металл, а это уже больше к электрохимии относится. Тут то речь о каких трубах идёт, они же:
а) не в земле, и даже не на земле, а на бетоне. б) даже если что то с трубами произойдёт, в принципе ничего страшного. Про киску история больше подошла бы к описанию шагового напряжению, не демонстрирует ситуации с блуждайкой. Цитата:
Тленинград
Мне разные словосочетания попадались в практике обследования - например в заключении написано что-то типа "грунт-говно, поэтому сваи будут тонуть". Поэтому это для раздумья - за чашкой кофе или папиросой - представить идеальную модель в теоретическом вакууме и евклидовой интерпретации, затем максимально усложнить запихав в реальную среду - это обнажает незнание, но одновременно обогащает понимание и внутренний мир субъекта. Я здесь видел сборник в доунлоуде таких задач-паразитов, которые решения не имеют в принципе. Забыл автора (Кузанский?) - можно поискать.
М.О.
Я сам люблю пофилосовствовать на профессиональные темы, и на форумах в том числе, но я не люблю когда человек задаёт простой вопрос, ответ лежит на поверхности, но зачем-то начинают уводить в лес. Причём здесь не всегда отвечают электрики и не всегда понимают в какой лес идут.
Тленинград
Болею за красивый футбол Последний раз редактировалось 4teenz, 05.12.2014 в 21:49. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб | Виктория_Вика | Основания и фундаменты | 4 | 25.12.2012 01:26 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
