Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб
1. Расстояние между шпунтом и стеной от 0м до бесконечности. В практике часто бывает, из-за стесненности шпунт внешняя опалубка. Оптимальное расстояние - 1м: Мужик в ватнике пролазит для опалубочных и прочих работ))).
2. Должен быть расчет шпунта на поэтапный монтаж и демонтаж распорок по любой доступной программе. Я пользуюся WALL-3 НИИОСПа. Если идет демонтаж - обычно делают наружную стену и перекрытие 1-го подземного этажа с гидроизоляцией далее засыпают пазуху между стеной и шпунтом; потом демонтируют распорки. В отдельных случаях, от расчета зависит - делают по засыпке ж.б. балку с распором в шпунт и стену здания. |
Если ограждение не расчитано на такую работу, то убирать распорки нельзя, надо оставлять технологические отв. в плите и стене.Все остальное сказано во 2 посте
Расстояние между хомутами | tamAna | Инженерные сети | 3 | 21.09.2010 13:59 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире" | tigra-18 | Расчетные программы | 1 | 10.11.2009 10:48 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |
