Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование стыка колонны с фундаментной плитой в "Лире"
Непрочитано 10.11.2009, 10:43 #1
tigra-18
Как правильно состыковать колонну с фундаментной плитой в "Лире" при совместной работе каркаса с фундаментной плитой, фундаментная плита задана К44 с коэф. С1 и С2.
Если к колоннам не задавать связей в стыках, то расчет вылетает с геометрической изменяемостью модели, при этом узлы находятся где-то вверху каркаса.
Непрочитано 10.11.2009, 10:48
konnitiva
КЭ 44 не учитывает вращение узла в своей плоскости. Для того, чтобы смоделировать этот узел, нужно или ввести абс.твердое тело из участка колонны и плиты или ввести в плоскости плиты фиктивные стержневые элементы, проходящие через узел стыка.
konnitiva вне форума
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Пластовый дренаж под фундаментной плитой Инж Основания и фундаменты 3 24.04.2009 12:23
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
