Пластовый дренаж под фундаментной плитой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Пластовый дренаж под фундаментной плитой
Непрочитано 23.04.2009, 16:21 #1
Инж
При наличии напорных грунтовых вод для защиты фундаментной плиты устраивается пластовый дренаж под плитой из засыпки гравием толщиной 0,5м
Как влияет такое гравийное основание под плитой на коэффициент постели, как гравийную засыпку учесть в расчете основания?
Спасибо!
Непрочитано 23.04.2009, 16:49
troja
Рискну предположить, что практически никак не повлияет, во всяком случае в сторону необходимости снижения коэф. постели.
troja вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 23:27
Romka
Инженер
Крым
В целом - никак не повлияет. Если учесть, что глубина сжимаемой толщи под плитой будет в пределах 7-12м, то полметра щебня никак не отразятся на величину осадок ФП
Но если подойти скрупулезно к вопросу, то коэф постели зависит от осадок. В общем виде коэффициент постели винклера Cz=p/s=давление/осадки
Осадки в свою очередь считаем для плиты по формуле 7 приложения 2 СНиПа 2.02.01 (случай ЛДС)
Единственной особенностью такого расчета будет определение модуля общей деформации щебенистого основания. Если заглянем в Руководство к СНиП Свайные фундаменты, то там при расчете свайных фундаментов с промежуточной щебеночной подушкой для извеснякового щебня принимается Е=20МПа, для гранитного щебня Е=40МПа
Romka вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 12:23
troja
Romka,засыпку предполагают выполнить гравием, а не щебнем. Но в сторону повышения осадок этот факт всё равно вряд ли повлияет, соответственно и на коэф. постели не отразится.
troja вне форума
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Балка под монолитной плитой перекрытия Лыжник Железобетонные конструкции 12 19.03.2007 00:48
КК прямо под плитой катеджа ??? FREE_RAIDER Прочее. Архитектура и строительство 2 24.04.2006 11:38
