Болтовое соединение фермы портала
ферм у вас нет, у вас банальные балки со связями (просто конструкция пространственная), узел стыковки почти в каждом учебнике по МК есть.
ГК Регистрация: 18.11.2010
Беларусь
Наращивать пролет возможно сколь угодно - вопрос в цене наращивания (возможно усиление) -какие пролеты? (где максимальный пролет на чертеже в цифрах?). Далее идем - геометрия покрытия (профиля?). Если есть конкретные профиля - значит от обратного идем к нагрузкам и макс. пролету из этого (нагрузки на покрутие кроме крана) . Дополняйте исходные данные. И опять метод Потолоцкого.......?
----- добавлено через ~2 ч. ----- Точнее с краном конечно , подвеску крана и что такое расширение пролета - кран по вашей схеме как будет "цепляться" за ферму и как ег г/п поменяется???????? Дайте геометрию с нагрузками от и до, а то опять по методу Потолоцкого.... |
Спасибо за ответы.
*KSV* Согласен ферма, для данного случая, по смыслу и свойствам не совсем правильное название Орловский Олег, пролет имеется ввиду между осями основания , конкретно в цифрах в данном случае 6159 , г/п портала меняться не будет желательная максимальная 40т. по факту сколько получится расчетная . Да , прошу прощения, вопрос про болтовое крепление ферм, преждевременный и опережающий события. Задумать мы портал задумали, картинку нарисовали но хотелок прибавилось , и стало понятно что исходя из личного опыта на коленке (мы монтажная организация, повидать много что успели) такую штуку не сделать. Решили что портал в конечном итоге отдадим на просчет , но пока есть время очень хотелось бы разобраться самому. Давно есть желание, но как то с объекта на объект и руки все не доходят. Помню проходил сопромат и термех и в голове кое что осталось, хотя немного конечно. Накачал сейчас литературы читаю, со крипом но вспоминается. Надеюсь, уважаемые форумчане, Вы поможете разобраться хотя бы с упрощенной моделью данного портала. Начину с простых вопросов: 1. не совсем понимаю классификацию опор/узлов по отношению к действительности. Хочу уточнить, изображенный в приложении узел(на болтах) шарнирный? (нашел в серии 2.440. похожий, обозначается именно так ) 2. Помогите пожалуйста разобраться с моментами данной простой схемы. (в приложении) конкретно с раскосами. Т.е например две колонны сверху балка, два раскоса на болтовом соединении. Как распределяется нагрузка ? |
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Орловский Олег, в вашей расчётной схеме, мне думается, есть существенный недочёт. Судя по описанному назначению рамы и приведённым ТС схематичным наброскам конструкций, опорный узел стоек рамы должен быть не жёстким (т.е. "заделкой"), а шарнирным. А по сему усилия в стержнях будут другие совсем.
Беларусь
Ну так вам , как бывшему студенту, предлагаю в эту схему воткнуть шарниры по Вашему мнению и кунуть схему в студию- может схема вдруг геомизменяемая получится? И вообще - давайте больше конкретики к словам. Начиная от постановки вопроса и т.д...........
Беларусь
Рама с шарнирами в добавок. Да и вообще я имею ввиду большую конкретику - исходное задание - здесь учитываем конкретную работу рамы, а Дядя Леня давал пример - здесь вопросв еще больше чем ответов относительно реальной рамы, если словоблудием не заниматься где шарниры и заделки и задачи и переделки......
----- добавлено через ~15 мин. ----- Г/п в 30-40!т!!!!!!!!!- эт ж не маленький портал?- где на него паспорт чтоб видеть куда там что катается по ферме???? Конкретики ж нет, как и с колоннами,с которыми Дяде Лене понятно, а пролеты какие будут, что значит в различных нестандартных ситуациях? В общем воды много а в целом ??????????? ----- добавлено через ~40 мин. ----- Во всей котовасии не хватает нагрузки на перемешаемый и неподвижный ролики по верху швеллеров и денег от заказчика - все остальное считаемо........ |
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 65 | 07.04.2016 19:46 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Монтажный стык стальной фермы из парных уголков на болтовое соединение | Жека ЦПП | Металлические конструкции | 1 | 07.04.2011 23:39 |
