Как организовать хранения и траспортировку листового металла
Производство Регистрация: 18.03.2006
+1
Используем электроштабелер для подачи пачек листов к столу, стоящий перед гильотиной. Дальше подача по одному листу вручную по рольгангу. Но штабелер не очень удобно использовать для разгрузки пачек с автотранспорта. Для этого есть мостовой кран. Т.к. высота потолков невелика, подавать листы вертикально неудобно (хотя возможно). Другой вариант - тельфер, даже и с ручной талью. С траверсой и захватами позволит поднимать хоть пачку, хоть по одному листу. |
Да, Электроштабелер рассматривали, но у него радиус поворота с 3мтеровым листом получается не меньше 3 метров - узко хоть и возможно. А на электроштабелер 3-х метровый лист например толщиной 3 мм норм ложится, не скатывается, площадь то опоры маленькая на вилах получается...
Тальфер тоже рассматривали. С траверсой и захватами высота подъема получается не выше 1,5 м - тоже как говорится на тоненького... При высоте 3 м потолков... Или я ошибаюсь: 3м - 0,25м(балка)-0,65м(тальфер от балки до крюка)-0,6(min траверса с крюками) = 1,5 м или гдето то неточность? Пока варинат это тальфер на консольном кране + электроштаблер или два консольных крана с тальфером. Может еще какие варианты существуют... |
Хранить в вертикальном стенде как стекла - на ребре. Таскать по цеху на перегрузочной тележке (фото в теме механиков про кран) со специальной приспособой (струбцины или эксцентрики), на станок затягивать парой талей или опрокидывать как на гильотине (надо станок смотреть)
Проблема структуры дерева проектирования листового металла в Solidworks | Murzik_6011 | SolidWorks | 4 | 24.10.2013 13:18 |
SW 2012 не даёт развертку листового металла | кислый | SolidWorks | 15 | 29.12.2012 18:38 |
SW-изгиб в кольце из листового металла | Gass | SolidWorks | 6 | 26.08.2009 11:19 |
Проблемы при преобразовании простой импортированной детали в деталь з листового металла в Solide | kex | SolidWorks | 2 | 11.08.2009 23:17 |
