SW 2012 не даёт развертку листового металла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2012 не даёт развертку листового металла
Непрочитано 13.12.2012, 11:32 #1
кислый
где нас нет
SW 2012 sp0
во вложении две почти одинаковых детали, на одну из которых SW дает развертку, а на другую - нет. Кто знает, в чем дело?
Параметры сгибов обусловлены материалом и технологией (термогибка листового пластика).
Модуль листового металла в SW часто выдает непредсказуемые отказы, хотелось бы как-то уменьшить их количество.
UPD: Используются коэффициенты: K=0.001, R=0.001. Коэффициенты обусловлены технологией гибки и должны быть именно такими.
Название: нет развертки.jpg
ID:	92346  Нажмите на изображение для увеличения
Название: есть развертка.JPG
Тип файла: rar проблема развертки.rar (211.8 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось кислый, 19.12.2012 в 15:49. Причина: update
Непрочитано 13.12.2012, 13:20
GriSt
Конструктор
г. Москва
кислый,
По первому рисунку: разогнуть Вы ее разогнули (элемент в дереве), а где элемент СОГНУТЬ?
GriSt вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 14:03
nlo740
Ну да, а где хоть 1 гибка???
что разгибать то будем.
Полностью солидарен с SW 2012
П.С. Прошу SW не обижать, в умелых руках наверно самый безотказный продукт.
nlo740 вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 15:44
GriSt
Конструктор
г. Москва
nlo740,
Можно сделать и одной БАЗОВОЙ КРОМКОЙ.
GriSt вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 15:59
nlo740
не могу ничем помочь.
11-ый солид.
потыкайся, решение на виду должно быть.
Недопустимые радиусы, может еще что, без файла не угадаю.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 16:31
кислый
где нас нет
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
кислый,
Не обязательно ее разгибать, чтобы получить развертку; элемент "разогнуть" использовался для того, чтобы удалить левую, ненужную мне в конкретной ситуации, половину детали. Специально для вас я погасил эти элементы и заново выложил проблемный файл.
С разницей в версиях, я, естественно, ничего не могу сделать. Если у вас найдется время, попробуйте простроить ту же модель по файлу .eprt во вложении, вдруг у вас получится?
Тип файла: rar нет развертки.rar (97.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: rar нет развертки eprt.rar (7.6 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось кислый, 17.12.2012 в 16:37.
кислый вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 16:40
nlo740
Я принципиально по другому развертки строю.
Прикидываю форму листа, делаю гибы, потом высвечиваю развертку...
По базовой кромке не делал. ЕПРТ тоже будущий, положи хоть степ чтоль, ну или акад...(не 12-ый только...)
nlo740 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 14:11
kozaki
конструктор (машиностроение)
а что пишет в сообщении об ошибке?
возможно напутали в параметрах гибки. например задали длину развертки через коэффициенты уменьшения сгиба, при этом при таких углах бывают проблемы. помогает заменить на задание развертки для проблемного гиба через коэф.К
вообще покопайтесь во всех элементах. развертка - простая. проблема вряд ли в Солиде.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 16:02
кислый
где нас нет
Я бы не назвал это достижением. Посмотрите учебные примеры SW.
2kozaki
Как я уже писал, параметры гибов определяются технологией, и никак иначе. Я конструктор, а не художник, моя цель - не рисовать, а рассчитывать. Если вы знаете, как построить эту деталь без ошибок развертки, постройте
Само сообщение об ошибке, как всегда, бессодержательно (см. вложение).
Название: нет развертки-размеры.JPG
ID:	92977  Нажмите на изображение для увеличения
Название: сообщение об ошибке.jpg
Последний раз редактировалось кислый, 19.12.2012 в 16:09.
кислый вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 16:15
nlo740
Дурацкий вопрос, а нельзя сразу в эскизе развертки все вырезы сделать???
Зачем там еще +3 выреза. Сдается что из-за них лагает. П.С.
Судя по приложенному файлу, в них вообще смысла нет.
Ну и радиус гиба 0 для SW это из разряда фантастики. + очень резко последний гиб под 45 сделан.
SW гнет, а не ломает, поэтому следует все технологические размеры соблюдать.
П.С. Зато у меня ошибок не выдает))
Чем меньше в дереве операций, тем шустрее узел будет в дальнейшем крутиться
ID:	92981  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось nlo740, 19.12.2012 в 16:31.
nlo740 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 16:19
На вырезах стоит галка перпендикулярности?
Непрочитано 19.12.2012, 17:16
GriSt
Конструктор
г. Москва
кислый,
Вот деталька (SW 2006).
В элемент РЕБРО-КРОМКА добавлено смещение 0,001 мм.
Последний раз редактировалось GriSt, 20.12.2012 в 12:36.
GriSt вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 17:27
kozaki
Дело, не в тех коэффициентах, которые я имел в виду - там другая ошибка выдается.
1. Наружный радиус 0 ? - так не бывает.
2. Что за толщина 3мм ?
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 19:50
кислый
где нас нет
Можно, и это примерно то же самое, что надевать сначала ботинки, а потом штаны - делают и так.
Вы же фактически вручную выполняете развертку, а солид ее проверяет. И поэтому вы не используете всех возможностей программы. Меня же, как конструктора, интересует возможность изобразить уже гнутую деталь, и получить развертку, не занимаясь арифметическими вычислениями вообще. Поверьте, это серьезно ускоряет работу, сокращает количество ошибок и здорово облегчает труд.
И в большинстве случаев у меня это получается, но не сейчас, хотелось бы разобраться, почему.
Возможность построить такую деталь из плоской развертки я проверил, да, строит. Но заниматься этим - все равно что считать развертки вручную, ненамного быстрее.
2kozaki
Солид не позволяет настраивать наружный радиус гиба, только внутренний. 3 - не толщина, а один из размеров исходного эскиза (отступ от наружного контура, который очерчен вспомогательной геометрией, см. вложение.)
2Солидворкер
Галка перпендикулярности стоит
2GriSt
А где деталь-то? Попробовал добавлять смещение, не помогает.
2All
Еще раз повторюсь, параметры гиба должны быть именно такими, как есть, это проверено. Кроме того, в первом посте я выложил другую, почти такую же, деталь с точно такими же параметрами гиба, и она дает развертку.
Судя по всему, проблема в конкретной версии SW 2012 sp 0, попробую накатить обновления.
Название: нет развертки2.jpg
ID:	93100  Нажмите на изображение для увеличения
кислый вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 11:23
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от кислый Посмотреть сообщение
Висела два дня.
Ну, еще раз:
И где результат просмотра детали???
25.12.2012 - Не вижу автора темы!!!
Последний раз редактировалось GriSt, 30.12.2012 в 12:26.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 18:38
кислый
где нас нет
Автор тоже человек Спасибо, вы нашли остроумный выход, деталь работает, развертка считается!
Я бы сам вряд ли додумался использовать вместо выреза команду "Углы".
За прошедшую неделю накатил обновления, версия 2012 sp3.0 имеет ровно те же проблемы с этим файлом.
GriSt, похоже, у вас есть опыт, если вам попадались проблемные детали вроде моей, выкладывайте, любопытно))
кислый вне форума
Профилирование холодного листового металла. Расчет рабочих моментов. Creator Машиностроение 2 20.01.2012 11:45
Проблемы с отрисовкой листового металла. SolidWorks 2012 SP 0.0 Hase SolidWorks 10 29.11.2011 14:42
Проблемы при преобразовании простой импортированной детали в деталь з листового металла в Solide kex SolidWorks 2 11.08.2009 23:17
