Профилирование холодного листового металла. Расчет рабочих моментов.
конструктор (нестандартка)
В порядке размышления, точных формул не попадалось. Можно упрощенно принять, что при профилировании в рабочей зоне возникает услие профилирования, которое можно принять равным F = В*S*(sigma)*K*n
B - длина линии гиба. В данном случае - длина металла, которая находится в рабочей зоне ролика (место соприкосновения ролика с металлом). Можно, мне кажется, взять = 10...20 мм S - толщина металла, мм sigma - предел прочности металла K = 0,15...0,20 - коэффициент для свободного изгиба (взял у Романовского) n - число мест гиба. Скажем, если полоса формуется в профиль типа омеги, получится 4 линии изгиба. Услие проталкивания металла должно превышать сумму сил трения, возникающих от услилий профилирования. То есть усилие проталкивания будет больше 0,1 F. Отсюда, зная диаметр роликов, несложно определить крутящий момент на них. Соотношение очень упрощенное, так как усилие гиба будет зависеть от величины сдвига роликов между двумя соседними их парами (разница между межосевыми расстояниями в роликах для двух соседних пар) - чем разница меньше, тем, видимо, будет меньше усилие, в том числе и за счет того, что при этом будет меняться сила трения между подающими роликами и формуемым металлом. Для информации привожу данные для профилирующей машины (зиг-машины) мод. ИВ-2714 и - 2716: - тип эл.двигателя А02-42-8/4 = 2,2 / 3,6 кВт (720/1440 об/мин) и 4А132 8/4У3 (3,2 кВт) - общее передаточное число (редуктор - ременная - открытые зубчатые) = 75 и 45 (или 131,5 и 42,4 для ИВ 2716) - частота вращения шпинделя 9,5; 15,6; 18,3 и 31,3 об/мин (5,42; 17; 10,9; 34 для ИВ2716) - скорость обработки = 3,7; 6,13; 7,2; 12,3 (2,7...17) - толщина металла = 2,5 или 4 для ИВ 2716мм - ширина формуемой полосы = 80 мм (примерно) |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Предложенная методика грешит неточностью. Уже в определении условной длины гиба (в зоне ролика), как минимум плюс-минус 50%. К тому же гиб совершается последовательно в нескольких парах роликов. Разделим найденное усилие на число пар (переходов)? Или умножим? Цитата:
Вообще показательно, что все корифеи промолчали в этой теме. Потому что привыкли отвечать в темах, которые хорошо знакомы. А тут думать надо, с нуля (если не в теме). За ваш ответ (за участие) - спасибо. |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет количества рабочих на строительной площадке | kos99 | Технология и организация строительства | 8 | 11.01.2009 22:25 |
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. | DenIZ | SCAD | 4 | 03.12.2008 15:59 |
