Расчет количества рабочих на строительной площадке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет количества рабочих на строительной площадке
Непрочитано 04.09.2008, 22:16 #1
kos99
Вопрос уже поднимался, но суть немного другая. Необходимо определить количество рабочих на строительной плащадке. Нет ни графика движения рабочей силы, ни сметных расчетов. Можно ли определить это количество по самому зданию, которое будет строиться (площадь, этажность, конструктив, тип здания и т.д.)?
Непрочитано 04.01.2009, 13:54
Дмирий
инженер строитель
Конечно возможно.
Дмирий вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 15:23
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Можно и нужно определить требуемое количество рабочей силы исходя из:
- параметров здания (этажность, планировка, конструктив);
- сроков Заказчика;
- возможностей площадки будущего здания и подрядчика по размещению бытового городка.
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2009, 18:32
kos99
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Интересует только это. Где можно посмотреть примеры расчетов?
kos99 вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 20:20
Дмирий
инженер строитель
Считаем объемы работ, находим трудоемкость, исходя из сроков и технологии возведения определяем численность рабочих.
Например объект "Радуга" 17000 м3 монолитных конструкций, построить надо за 10 месяцев. 17000/10=1700 в месяц. Выработка на одного рабочего 20м3, 1700/20 = 85 человек + ИТР.
Дмирий вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2009, 19:10
kos99
Сообщение от Дмирий Посмотреть сообщение
Спасиба за инфу. Тут, вобщем, все понятно, простые расчеты ) А цифра 20м3 откуда взялась? Это по каким нормам?
kos99 вне форума
Непрочитано 06.01.2009, 19:23
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
20 куб.м ж/б на человека в месяц - выработка - определяется планово-экономическим отделом предприятия, или на практике - по фактически выполненным объемам и трудоресурсам.
Непрочитано 07.01.2009, 02:10
Yuzer
Мозговой штурм
А почему нельзы пойти по ЕНиРу или (у нас) ДБН?
Есть конструкции, способы мотажа, объемы. Далее смотрим по норме сколько нужно на это времени и определяем количество рабочих.
Почему отталкыватся сразу от 20м3? Это же заведомо завышено (т.е. для всех конструкций, независимо ит их типа и рсположения).
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 22:25
Дмирий
инженер строитель
это практика 7 лет монолита
это практика - 7 лет производство работ по устройству монолитных конструкций
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.01.2009 в 22:40.
Дмирий вне форума
Расчет количества телефонов PPM Инженерные сети 5 30.08.2008 22:19
Расчет количества лифтов Sipatanoky! Прочее. Архитектура и строительство 1 07.08.2008 12:19
Расчет количества кабеля в здание Дмитрий 1982 Конструкции зданий и сооружений 13 12.03.2007 10:00
