Можно ли восстановить асфальтовую площадку после 10 лет простоя?
Проектирование а/д
Самара
Инженер Регистрация: 01.11.2008
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Может фрезерование на 2-3 см, потом санация трещин (возможно местами с укладкой синтетических материалов), укладка сверху слоя износа. Хотя я так... давно асфальтом не занимался, может глупость говорю
до обеда верю себе. После обеда никому |
Инженер-проектировщик Регистрация: 14.08.2014
Волгоград
А почему бы вам не заложить холодную регенерацию, как раз все старое покрытие перемешает с добавками (например есть добавка Ант), после нее основание становится как плита и воспринимает очень большие нагрузки, этот вариант хорош тем что не придется утилизировать а/б
Эх дороги... пыль да туман Регистрация: 15.11.2013
Петербург
Главспец по генпланам. Архитектор. Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Фотки с местом шик! Очень показательно. Кстати, когда такие площади покрывают асфальтом надо использовать деф.швы и геополотно. Тогда трова асфальт рвать не будет )))
Если будите серьезно использовать это место, то я бы конечно переложил все заново. Потому что если положите асфальт по верху этого, то через зиму на вашем будет виден по трещинам весь узор нижнего слоя. |
Можно ли сохранить объекты в группе после операции копирования? | Aqualung | AutoCAD | 23 | 23.01.2011 17:30 |
как можно восстановить чертеж? | Werwolf3110 | AutoCAD | 5 | 10.03.2006 08:02 |
