Статический анализ конической пружины Solidworks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Статический анализ конической пружины Solidworks
Непрочитано 14.11.2014, 13:07 #1
ax_me_best
Здравствуйте! Нужна помощь в определении силы конической пружины при сжатии её на 9.4 мм средствами Solidworks Simulation (Solidworks 2014 SP3). Пытался сам провести анализ, но постоянно выдает ошибку "найдена исходная интерференция из-за толщины оболочки", а иногда и другие.
В симуляции выставлено вертикальное перемещение верхней бобышки на 9.4 мм. Контактная связь верхнего витка пружина с верхней бобышкой, а так же нижнего витка с нижней бобышкой. Т.к витки пружины не должны проникать в бобышки и между витками - проставлено не проникновение.
фото
Приложил сборку в solidworks и отдельно пружину в Step.
Буду благодарен, если скажете в чем моя ошибка. Спасибо
Тип файла: rar Spring1.rar (68.6 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: rar Sborka_solid.RAR (1.35 Мб, 41 просмотров)
Непрочитано 17.11.2014, 07:06
ETCartman
найдена исходная интерференция из-за толщины оболочки - значит какие то элементы уже пересекаются и контакт искать бессмысленно
можно попробовать для начала решить без контактов - заделка и сила. пружина довольно простая
у меня так на вскидку не досчитала до 9 мм
но получилась реакция 8,35N при перемещении 5,2 мм
напряжения тоже большие при этом для стали.
Последний раз редактировалось ETCartman, 17.11.2014 в 07:18.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 12:16
ax_me_best
Однако при таком анализе пружина не ведет себя естественно. Во-первых, она вертикально не сжимается - её всю перекашивает, во-вторых, та часть пружины с силой не работает на сжатие вместе с основными витками, а если даже и работали, они бы не сжались, а просто прошли сквозь часть пружины с заделкой (т.е через пол) Получается, что от такого анализа мало толку.
ax_me_best вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 19:27
ETCartman
Сообщение от ax_me_best Посмотреть сообщение
Однако при таком анализе пружина не ведет себя естественно. Во-первых, она вертикально не сжимается - её всю перекашивает, .
Это только если вы силу приложите - ее перекашивает. Я прикладывал вынужденное перемещение и смотрел реакцию на нем. Намного проще чем контакт и в принципе тоже самое. Такого рода пружины довольно просты по своему принципу работы. работает круглое сечение на сдвиг от крутящего момента
вы можете найти или сами вывести формулу для них
Последний раз редактировалось ETCartman, 17.11.2014 в 20:20.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2014, 22:56
ax_me_best
виртуальная стенка должна же быть обязательно, правда? нижние витки же должны во что-то упереться, чтобы создавалась противодействующая сила. Вообще, в реальности сила на сжатие у этой пружины должна быть около 25 Н, и это совсем не коррелируют с тем, что вы получили - 8,5Н
Непрочитано 17.11.2014, 23:04
ETCartman
Вообще я в расчете нижние витки просто защемил чтобы не возиться с контактом. Оценивалась чистая работа только промежуточных витков
Вполне прекрасно коррелирует по моему. 8,5 Н при половинном перемещении и без учета трения и контакта частей.
Практически конечно же имеет большое значение - как контакт приложен.
Вы тот же примерно результат получите по МКЭ и по формуле в общем случае, просто МКЭ есть возможность прикладывать разные граничные условия, соответственно результат будет варьировать.
Даже при половинном перемещении напряжения очень большие весьма от сдвига, не думаю что можно эксплуатировать пружину при таких.
Пружины все гуляют как минимум около 10% , даже если вы одну и ту же будете тестировать.
Последний раз редактировалось ETCartman, 18.11.2014 в 00:20.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2014, 12:02
ax_me_best
Спасибо, что откликнулись. Пружина стоит в фонаре, в задней части, прикладывается к минусу батарейки. Т.е , в принципе, она всегда в сжатом состоянии
Последний раз редактировалось ax_me_best, 18.11.2014 в 22:03.
Непрочитано 18.11.2014, 22:57
ETCartman
Кстати в Solidworks Simulation есть хороший инструмент - virtual wall (аналог Compression only support в ANSYS Workbench)
Надо задать плоскость для этого под пружиной.
Solidworks Simulation я последнее время пользуюсь чаще даже - славная программа, спасибо создателям за хороший инструмент. Единственный минус - я ее плохо пока знаю, где и что.
В SolidWorks Simulation доступен только статический линейный расчет DukeFelmet SolidWorks 17 06.11.2014 09:53
Анализ движения в SolidWorks 2010 swkx SolidWorks 2 24.07.2011 19:15
Статический анализ SolidWorks 2009 SP5.1 Пряников Вячеслав SolidWorks 1 06.06.2010 17:36
Создание плоской пружины в SolidWorks voldemarch SolidWorks 6 17.12.2008 21:30
