Создание плоской пружины в SolidWorks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Создание плоской пружины в SolidWorks
Непрочитано 17.12.2008, 12:30 #1
voldemarch
В Солиде объект Плоская спираль создается не как эскиз, а как элемент. Мне надо построить плоскую пружину, а для этого надо, чтобы спираль была эскизом. Кто знает, как быть? Сам в Солиде относительный новичок, тонкостями не владею. Буду очень признателен за ответ.
Заранее благодарю.
Непрочитано 17.12.2008, 12:32
Что ты имеешь в виду под плоской пружиной? Картинку дать можешь?
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 14:50
voldemarch
В том-то все и дело, что мне не нарисовать! Но представьте себе ленту фиксированной ширины, которая которая загибается спиралью Архимеда.
Попробую объяснить по-дугому. Как все это создается в Солиде: делаю эскиз окружности, затем выбираю - Вставка --> Кривые --> Спираль\Плоская спираль. Рисую плоскую спираль (она получается в одной плоскости). В Дереве Конструирования на базе Эскиза созданной мною окружности появляется объект (элемент) Спираль.
Вот, представьте себе, берется лист железа толщиной 0,3 мм и из него должны вырубить\вырезать такую спираль, с шириной полосы 8 мм, шагом тоже 8 мм, чтобы витки были вплотную друг к другу. Витков 4 или 5 штук. Все это в теории должно стать макетным образцом чувствительного элемента датчика деформации (может быть).
voldemarch вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 14:55
Так что ли?
Тип файла: rar Спираль.rar (63.7 Кб, 1004 просмотров)
нечто, типа часовой пружины
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 16:46
voldemarch
Огромное спасибо!
Непрочитано 17.12.2008, 21:30
voldemarch, я так понял, у тебя затруднение вызывало только то, что ты не знал, что кривую (геликоид) можно в качестве направления использовать?
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Создание уклона по плоской кровле gad Архитектура 4 07.12.2010 18:34
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? jeniabell SolidWorks 2 30.10.2007 13:15
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
